Téma: Vjedu do louže tak chcípne
21.12.2015 v 10:24
Čau kluci. Mam doma motorku Kawasaki 80 a mam sní takový problém a nevím čím to je. Když mam ve velkých otáčkách motorku a přelítnu ouži tak motorka po chvíly chcípne. Když projedu louži a chcípne tak jsem skoušel fenem foukat kolem motoru netrvalo ani 5 min a motrka zas jela nevíte čím to je ???? Nemůžem na to přijít. Díky za odpověď
21.12.2015 v 10:28 | Nahoru | #1
Asi se ti louže dostala někam kolem motoru ne asi kroska na špinavou vodu nejezdí
Naposledy editováno 21.12.2015 10:28:50
21.12.2015 v 10:30 | Nahoru | #2
fajfka, kabel, nebo jen někde blbá kostra
21.12.2015 v 10:31 | Nahoru | #3
Skusim se na to ještě kouknout
21.12.2015 v 10:37 | Nahoru | #4
Projdi elektriku, bude nekde kratak, mozna probiji fajfka, kabel, civka
21.12.2015 v 10:54 | Nahoru | #5
bojí se vody.
21.12.2015 v 11:25 | Nahoru | #6
Zkus taky projít cesty sání.Mě tohle dělal Dominátor.Byl prasklý airbox a jak byla někde voda a déšť,natáhnul si a zdecnul.Párkrát jsem protočil se sytičem a naskočil.
21.12.2015 v 12:15 | Nahoru | #7
Projdi všechny spoje v elektrice (všechny patice) a určité najdeš tu krpu! Samozřejmě každou patici zkontroluj a očistí případnou oxidací ze spojů! Pak budeš mít na nějakou dobu pokoj!
21.12.2015 v 14:44 | Nahoru | #8
a proto mají motokrosy jen gumu jako fajfku nebo gumové těsnění mezi svíčkou a fajfkou
21.12.2015 v 21:50 | Nahoru | #9
Přetočený motor Kawasaki KX 80 Milanoos 5 8.5.2020 v 22:48 2stroke
Po ohřátí jede jen v otáčkách Kawasaki KX 80 Dan113 6 19.2.2019 v 17:10 Dan113
špatný olej Kawasaki KX 80 Milanoos 8 23.8.2018 v 05:05 miguel323
Plasty kx 85 Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 85, Kawasaki KX 125, Ka... Dominik007 1 29.1.2018 v 09:56 Kx250šrot
Natáhne Kawasaki KX 80 Dan113 20 20.12.2017 v 22:06 Dan113
