Téma: divne zvuky 2t po go
20.12.2015 v 19:40
mam problem z motoru se ozyva divny trkot jak cvakani na kole když neslapete , vim že to není z převodovky když videlam lamely tak to dela furt,a vím že to není valec ani pist protože ty jsou bez poškození ,a mám takovy dojem že intenzita zvuku není zavisla na otačkach motoru ale to je jen muj dojem budu vdecny za jakykoli nazor čím by to mohlo byt,jeden pan rikal že to je normalní po go ale nechce se mi tomu věřit,byly meneny vsechny ložiska a gufera ,ojnice,píst válec,driv tam byl nicasil 125,ted je tam vložka 135ccm . děkuji za rady pro upřesnení přídávam video
Naposledy editováno 22.12.2015 17:08:25
20.12.2015 v 20:11 | Nahoru | #1
co třeba volnoběžka startéru? že by se nějak nezasunula nebo tak něco...
Edit: tohle může dělat hodně věcí, jenom tohle mě napadlo jako první :D
Naposledy editováno 20.12.2015 20:13:33
20.12.2015 v 20:17 | Nahoru | #2
No normální to není, rozdělal bych to ještě jednou.
2 reakcí na tento příspěvek divne zvuky 2t po go
20.12.2015 v 20:18 | Nahoru | #3
Normální zvuk to určitě není, to by asi GO motoru postrádala smysl... Na otáčkách to evidentně závislé je. Danecek099 může mít recht, mohla by to bejt ráčna spouštěče, případně něco špatně seskládanýho u odstředivého ovládání přívěry. Co to udělá, když za chodu šoupneš páku startéru někem do střední polohy? Změní se zvuk?
(reakce na) divne zvuky 2t po go
20.12.2015 v 20:55 | Nahoru | #4
JwKS_Pavel> taky me to napadlo ze to muze byt volnobezka ale startoval jsem to vrtackou a volnobezka vubec nejela takže to tim není , a jinak to by slo videt kdyby to o sebe drelo ma to najete 1 mth na miste a dival jsem se na volnobezku a nenese zadne znaky opotrebeni
20.12.2015 v 20:57 | Nahoru | #5
JwKS_Pavel> a priverou bych rekl že to taky není protože u ovladani privery jsou takove zaslepky ktera když se oddela tak tam jde otevrit privera naprazdno za chodu motoru a když jsem ji otevřel tak se nic nestalo
1 reakcí na tento příspěvek divne zvuky 2t po go
21.12.2015 v 09:05 | Nahoru | #6
Podle toho co slyším, bych si docela i vsadil na ojnici. Četl jsem, že je měněná, ale to ještě nezaručuje, že na ní nemůže být vůle.
21.12.2015 v 09:17 | Nahoru | #7
Hughes.de.Payns> ojnici sem kupoval original zabalenou stejnou ojnici jsem mel aj pred tim a nedelalo to , a klepaloto hned pri prvnim nastartovani takze vule tam urcite nebude
21.12.2015 v 10:13 | Nahoru | #8
Když to není ojnice, tak ložiska na klice. Pokuds dával nový - můžou se to protáčrt na hřídeli kliky! Musela by se repasovat klika...
21.12.2015 v 12:48 | Nahoru | #9
chytá ti rotor zapalování o snímač.Myslím na 99%
21.12.2015 v 13:23 | Nahoru | #10
kojjott> snimac to neni kontroloval jsem ho A kdyby chytal tak moc tak to uz nejede, a loziska jsou nove a na klice drzija to vim jiste
21.12.2015 v 13:40 | Nahoru | #11
zkus vymáčknout spojku
21.12.2015 v 16:12 | Nahoru | #12
ja1> vymacknuti spojky nema smysl když jsem psal že kdyz jsem to startoval tak tam spojka nebyla a delalo to furt takže v prevodovce to není
21.12.2015 v 16:14 | Nahoru | #13
jestli je vůle mezi snímačem a výstupkem na rotoru dost velká,tak mně napadá už jen otočený nebo vadný píst (volný kroužek v pístu,nebočep)nebo vadná ojnice (i nová může být vadná...třeba špatná cementace
21.12.2015 v 17:56 | Nahoru | #14
kojjott> valec je uplne cisty podle me to bude spis v prevodech zkousel jsem to projet a uplna bomba jede to jak drak a moc se mi nezda že by to bylo nec ve valci navic ten zvuk vychazi nekde od vika spojky , ted me napada že hodne často skrta sestihran na klikovce o viko ke spojce
21.12.2015 v 20:03 | Nahoru | #15
Když to nedělalo před opravou tak jsi to blbě složil. Zkus se podívat ještě na spojku to cvakání může dělat spojka, ale vsázel bych na něco ohledně klikového ústrojí, protože když ti to předním nedělalo tak je divný aby motorka po go měla takovej zvuk Nebo je to něco z možností co tady už říkali ostatní
22.12.2015 v 08:29 | Nahoru | #16
Normální zvuk to rozhodně není. S otáčkami se trochu mění, ale ne úplně přímo. Hledal bych něco, co se točí za klikou a může o něco dřít nebo drnkat. Rozhodně bych zkontroloval vodní pumpu a správné namontování startovacího mechanismu nakopávačky! Pokud není nikde zjevné poškození, velmi důkladně bych to poskládal zpět dohromady a dal si pozor na dotažení každého šroubečku.
22.12.2015 v 14:15 | Nahoru | #17
Kliku jsi do ložisek vtahoval nebo natloukl na hulváta?
22.12.2015 v 16:35 | Nahoru | #18
kliku jsem zmrazil a ložiska ohral a zapadlo to do sebe pak jsem to dal zas zmrazit a kartery jsem nahral a vsechno slo lehce,startovaci mechanizmus nedre je tam misto tak 5 mm , kdybych neco blbe složil tak by neco nefungovalo a funguje vse , jeste jsem zapomel rict ze ve valci není nicasil jak byl pred tím ale je tam litinova vložka na obsah 135ccm nevim jestli to hraje nejakou roli,a ohledne vodni pumpy daval jsem tam cely jiny dekl spojky na zkousku a delalo to furt
22.12.2015 v 16:38 | Nahoru | #19
Jak jsi ty loziska ohrejval?
22.12.2015 v 16:46 | Nahoru | #20
nechal jsem je chvilu na kotli jenom tak aby byly teple zadna velka teplota kdyz se chytlo do ruk tak to jen hralo ,
nepalilo
23.12.2015 v 17:11 | Nahoru | #21
Posrážel jsi pořádně hrany ve válci,přefuky ale hlavně výfuk.Neklepe píst do hlavy-změřit trubičkovým cínem nebo plastelinou.Vule 1,2 a víc.
23.12.2015 v 17:13 | Nahoru | #22
23.12.2015 v 19:48 | Nahoru | #23
imoladu> hrany jsem nesražel,a hlava je o 1 mm nižsi než normalne,ale dle meho nazoru to do hlavy nenaraži protože tam nejsou znamky nejakych narazu
23.12.2015 v 21:44 | Nahoru | #24
Tak změř-otisk hlavy,sraž hrany,pochybuji o tom.že kdo vyráběl vložku,srazil pořádně hrany.
25.12.2015 v 10:59 | Nahoru | #25
imoladu píše: Tak změř-otisk hlavy,sraž hrany,pochybuji o tom.že kdo vyráběl vložku,srazil pořádně hrany.
Souhlasím A ještě se blbě zeptám, nemá ta motorka někde nějakej řetěz v motoru? Jestli ano, určitě bych prověřil jeho napnutí a opotřebení
Při vyšších otáčkách za tepla se du... TM MX 125 jardísek123 16 8.4.2024 v 09:51 Slávek-TDM
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
O-kroužek pod hlavou se neustále př... TM MX 125 jardísek123 2 19.5.2017 v 09:53 jardísek123
Tm mx 125 po kompletní GO motoru se... TM MX 125 jardísek123 13 16.9.2016 v 16:58 jardísek123
