Téma: Při vyšších otáčkách za tepla se dusí.
10.3.2017 v 13:25
Zdravím, mám problém mám motorku TM MX 125.
Když ji nastartuju studenou tak v pohodě nechám trochu ohřát a pak jedu, chvilku to jede normálně a pak se to začne ve vyšších otáčkách dusit a prostě to spíš nejede, potom když na chvíli na 2 minuty třeba chcípnu motorku. A po té nastartuji tak chvíli jede jak má a potom se zase dusí. Už opravdu nevím co s tím. Prosím o radu. Přidám i video.
10.3.2017 v 13:33 | Nahoru | #1
10.3.2017 v 13:40 | Nahoru | #2
Jde ti tam správný množství benzínu?
Stíhá dotýkat?
Koukni na barvu svíček
Naposledy editováno 10.03.2017 13:42:24
10.3.2017 v 13:50 | Nahoru | #3
10.3.2017 v 13:56 | Nahoru | #4
Cerna - moc bohaty, asi vysoka hladina v karbci.
10.3.2017 v 14:07 | Nahoru | #5
Dobrá zkusím snížit a uvidí se.
10.3.2017 v 14:21 | Nahoru | #6
Ale divný je že za studena jde, a pak když chvíli motor neběží.
10.3.2017 v 14:37 | Nahoru | #7
To neni divny, to je prece naprosto normalni Za studena taky pridavas sytic, aby se smes obohatila. Za tepla, kdyz uz jsou steny valce a pist zahraty to neni potreba.
10.3.2017 v 14:45 | Nahoru | #8
Tak jasný ale když jsem zastavil chcípnul to. Ani ne na 2 minuty pak jel tak to chvíli bylo dobrý.. No karabec mám rozdělany hladinu trochu snížil tak snad už to bude dobrý.
10.3.2017 v 14:59 | Nahoru | #9
Podivej se jeste na stav jehly, trysky a vodiciho kominku, jestli to neni moc vydreny...
10.3.2017 v 19:41 | Nahoru | #10
Podle me nestiha dotect benzin. Zkontroluj sitka, kohoutek a vycisti karbec.
10.3.2017 v 20:35 | Nahoru | #11
Karburator vyčištěn snad, a pořád stejný, zkusím ještě ten kohoutek, ale je to divný no v prosinci jela úplně normálně, dělal jsem na ni potom prepakovani, ložiska v krku a takový. Ale na motor jsem nesáhl. Po té co 3 měsíce stála se děje tohle.
10.3.2017 v 20:36 | Nahoru | #12
A to ještě k tomu to co je na videu to ještě jde, někdy to bývá tak ze to jede jak fichtl dusí se to skoro až ztrácí úplně otáčky
10.3.2017 v 22:49 | Nahoru | #13
Řekl bych, že tam nejde dost vzduchu když se to dusí a proto je to i bohatý. Ucpanej filtr vzduchu, nebo vstup do filtru
11.3.2017 v 09:58 | Nahoru | #14
Sice nevím z jakého důvodu, ale z ničeho nic. dnes jsem to jel zkusit, tak jsem čekal ze az se to zahřeje nepojede a ejhle motorka jela jak má i když se ohřála. Každopádně ten filtr zatím alespoň vyperu a nanesu olej. Doufám že už to bude dobrý..
1 reakcí na tento příspěvek Při vyšších otáčkách za tepla se dusí.
8.4.2024 v 08:26 | Nahoru | #15
Bohata smes, malo vzduchu..Nebo velka hlavni tryska.
(reakce na) Při vyšších otáčkách za tepla se dusí.
8.4.2024 v 09:51 | Nahoru | #16
houmber> jen o 7 let později
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
O-kroužek pod hlavou se neustále př... TM MX 125 jardísek123 2 19.5.2017 v 09:53 jardísek123
Tm mx 125 po kompletní GO motoru se... TM MX 125 jardísek123 13 16.9.2016 v 16:58 jardísek123
nicasil TM MX 125 janpempus 12 4.2.2016 v 10:21 janpempus
