Téma: Honda CX 500 - olej do předních tlumičů
1.12.2015 v 23:24
Zadravím,
v návodu jsem nalezl že tam mám dát ATF olej (viz foto) není to ale proto že když pan Sóičiró Honda návod psal nebyly oleje určené do předních tlumičů?
Ještě by mě zajímalo co označuje míra "cc" děkuji
2.12.2015 v 06:37 | Nahoru | #1
Děj tam normální 10w a cc jsou kubický centimetry
1 cc = 1 ml
Jinak ATF je automatic transmission fluid je t speciální olej pro automatické prevodovky máš to napsáno v levem rohu tvého obrazku
Naposledy editováno 02.12.2015 07:19:12
2.12.2015 v 18:23 | Nahoru | #2
ja je psáno výše - cc je ccm tj. centrimetr kdychlový tj. 1 mililitr
kámošovi jsem tam dal klasický hustší tlumičák (tj. cca 10W) ten mi přišel od oka podobně tekutý jak ATF co bych kvůli tomu musel kupovat a fungovalo to normálně v možnostech statřích neudržovaných tlumičů
hlavní bylo vidli pořádně vyčistit byl tam nečištěný bordel x let
18.12.2015 v 20:36 | Nahoru | #3
Je to tak jak píšou šohaji. Dej si tam tlumičový olej a ne ten olej do automatické převodovky.
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
cx 500 pumpa Honda CX 500 peracek1 6 26.4.2024 v 18:32 combust
CX 500 přední brzda Honda CX 500 V-tec4 4 7.4.2024 v 10:09 combust
Pískání brzd Honda CX 500 Toretak1050 7 2.4.2024 v 17:11 xbedla
Zkřípání Honda CX 500 Toretak1050 0 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050
