Téma: T-max 500 - údržba a nastavení svépomocí
16.11.2015 v 15:42
Budu vděčný zkušenějším za informace, které jsem v uživatelské příručce nenašel:
1. jak (kudy) vyměnit žárovku potkávacího/dálkového světla?
2. jak seřídit potkávací/dálkové světlo?
3. jde nějak nastavit předpětí (tvrdost) odpružení zadního kola?
Předem díky!
Předem díky!
1 reakcí na tento příspěvek T-max 500 - údržba a nastavení svépomocí
Jak říká mojda,
1_ jde to krásně ze spodu nic nemusis sundávat, udělas to po slepu jen hmatem
2_Krizovym sroubvovakem a nebo rukou, jsou tam takový mosazný podlozky kterýma se točí, Stary Tmaxi maji dve, 530 ma ctyri
2_ Tlumic bohuzel nelze nastavovat, soudrzi v Japonsku to bohuzel nedomysleji a po 15 letech se to tmax jeste nenaucil
Taky díky za radu, taky mi přišlo schůdný, zkusit tam sáhnout zespodu, o víkendu zkusím. Jednak chci vědět, jak prasklou žárovku vyměnit, jednak bych zkusil nastavit dálkové světlo cca jako potkávací (jezdím večer docela často, navíc bych nerad někdy potmě žárovku měnil na cestě).
Milan
Milan
Zdravím, nevíte prosím, co signalizuje 4násobné blikání kontrolky mazání na Tmax 500 2001? Tzn. po chvíli jízdy začne kontrolka mazání problikávat - 4x zabliká - mezera - 4x blik - mezera atd. Tuším, že by to mohla být signalizace pro výměnu oleje??? Nevíte někdo, o co jde a jak případně resetovat? Děkuji moc
zkusím oživit toto téma, třeba budu mít štěstí, koupil jsem si k velké motorce na dojíždění po městě TMAX 530 a moje otázky:
1. dle uživatelského manuálu má 3 vzduchové filtry = je to tak?
https://www.motorete...t-max-rok-12-16.html
https://www.motorete...t-max-rok-12-19.html
2. někde na webu jsem četl, že to má svůj olej pro spojku, nějakou hydrauliku, ale v návodu (AJ někde z webu) o tom nic nepíšou (nebo nemůžu najít) a rád bych to vyměnil, můžete mi prosím říct jaký a kolik a zda to má nějaký filtr?
3. motorový olej cajk, ale opět návod, někde píší výměna po 5000km, jinde po 10000km, s tím, že v 5000km kontrola = toto moc nehraje roli najedu s tím max 3000 za rok a každý rok vyměním, jen mě to prostě zajímá
díky
díky
Písknutí řemene při zaklapnutí plyn... Yamaha TMAX | ST4Marc | 15 | 8.2.2025 v 11:37 ST4Marc |
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... | JamesM | 0 | 4.5.2024 v 23:07 JamesM |
Yamaha T Max 500 (rok 2006) Yamaha T-max | HorcicePivoParek | 1 | 23.8.2023 v 14:43 Japo |
dovoz motorek ze zahraničí Yamaha T... Yamaha T-max | michal079 | 5 | 13.4.2022 v 17:34 docent |
Yamaha XP 500 TMax, rv 2005 ,benzin... Yamaha T-max | Karlos1842 | 6 | 7.5.2021 v 22:09 maco |
