Naposledy editováno 07.02.2025 15:25:25
1 reakcí na tento příspěvek Písknutí řemene při zaklapnutí plynu T-MAX 500
2 reakcí na tento příspěvek Písknutí řemene při zaklapnutí plynu T-MAX 500
Naposledy editováno 07.02.2025 19:18:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Písknutí řemene při zaklapnutí plynu T-MAX 500
dafikk píše: Se možná budete smát,ale když mě sere že píská klíňák,tak ho lehce šmrncnu obyčejným mýdlem a pískání přestane
Což já se nesměju, ale tomu variátoru od Malossi bych to neudělal
Naposledy editováno 07.02.2025 19:57:29
ST4Marc píše: Což já se nesměju, ale tomu variátoru od Malossi bych to neudělal
Když to drasticky nepřeženeš,tak se variatoru nema co stát. Nesmí se to tím mýdlem přehnat. Jinak prodavají i spreje,proti pískání řemenu. Zkus pohledat na netu.
krokoš píše: Čau, neskúšaj to na stojane. Skús to za jazdy. Za jazdy sú iné podmienky , koleso je na asfalte a chová sa to ináč.
... To si taky říkám. Spíš jsem jen chtěl zjistit, zda s tím někdo má zkušenosti, než to zpět zakrytuji a oplastuji...
Johny_Servis píše: krokoš> to mě také napadlo a čekal jsem jestli to někdo napíše. přeci jen na silnici ten řemen bude přenášet o hodně větší výkon, tak si to možná ještě nějak sedne
Právě a určitě by se měl prvních pár desítek kilometrů zajet, tzn. i jet zvolna a nedávat plný plyn... Tak uvidíme
Naposledy editováno 08.02.2025 09:31:02
Máš správný rozměr? Mám vyzkoušené, že mezi jednotlivými výrobci bývají rozdíly v šířce +- 1mm.
Já osobně se snažím dávat řemeny dayco nebo gates, když nejsou tak 101 octane.
Některé řemeny bývají napuštěný nějakou srajdou, to pak jak se zahřeje, tak to dělá ze začátku takový černý šlem.
Zkus to kousek projet než to zakrytuješ a uvidíš.
Fueltank píše: No začal bych asi takhle, lepší řemen než athena v nabídce nebyl??
Díky za reakci... Takhle: Skůtra jsem koupil na konci roku, málo najeto naprosto v luxusním stavu na rok stáří... Rozebral jsem dekl variátoru. Vše čisté, filtr řemenice na výměnu, variátor malossi, válečky lehce ploška. Takže jsem vyměnil co bylo třeba - vodítka, válečky malossi. Řemen pravděpodobně ještě původní v dobrém stavu zn. yamaha - ale 31mm, přičemž minimum je 30,5 mm. Objednal jsem Dayco, který měl na sobě napsáno 32 mm, ale po přeměření sotva 31mm... Vrátil jsem ho a objednal Athena, který má skutečně 32 - 32,5.dokonce....
Aha, no s těmi rozměry je to přesně jak jsem napsal
Zkusil bych to projet a uvidíš. Co kontrastní pružina?
Fueltank píše: ST4Marc>
Kontrastka jak nová, chodí hladce, vše vyčištěno promazáno polini vazelínkou... Max má najeto za 17 let života 9 tis. majlí a tomu vážně odpovídá i stav z venku i zevnitř... JJ projedu... až to bude k tomu
Naposledy editováno 08.02.2025 11:38:23
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... | JamesM | 0 | 4.5.2024 v 23:07 JamesM |
T-max 500 - údržba a nastavení svép... Yamaha T-max | Križus | 10 | 19.2.2024 v 15:15 NUTELIER |
Yamaha T Max 500 (rok 2006) Yamaha T-max | HorcicePivoParek | 1 | 23.8.2023 v 14:43 Japo |
dovoz motorek ze zahraničí Yamaha T... Yamaha T-max | michal079 | 5 | 13.4.2022 v 17:34 docent |
Yamaha XP 500 TMax, rv 2005 ,benzin... Yamaha T-max | Karlos1842 | 6 | 7.5.2021 v 22:09 maco |
