Téma: při přidání plynu chcípne
18.9.2015 v 22:02
Zdravim mám suzuki dr 600 při přidání plynu chcípne, střílí do výfuku a občas i plameny. Startuje na poprvý. Mám karbec Mikuli a právě co se dá štelovat ta je jen šoupě na nic jinýho jsem nepřišel. Dobré rady by se hodily.
18.9.2015 v 22:12 | Nahoru | #1
Chudy. Ucpana tryska ( nebo proste nekde bordel) taky zkontroluj membranu..
Se syticem by se to melo chovat trosku lip - chova?
18.9.2015 v 22:37 | Nahoru | #2
Už jsem ho čistil všechno by mělo bejt ok a s tim sitičem pořád stejný. Řekl bych špatně vyštelovaný ale nevim co víc štelovat no
18.9.2015 v 22:51 | Nahoru | #3
Máš hranatý šoupě? na spodní straně je šroubek na volnoběžnou směs,zašroubuj ho nadoraz a vyšroubuj na cca 1.5-2 otáčky a zkoušej.
19.9.2015 v 00:01 | Nahoru | #4
Jsou tam dvě plochy a s tím šroubem jsem to zkoušel a nic
19.9.2015 v 15:15 | Nahoru | #5
Karbec má dvě šoupě? Já mám mikuni V38SS s jedním hranatým šoupětem.Dělalo mi to něco podobnýho jako tobě,takže jsem karbec vyčistil,nastavil hladinu,nastavil volnoběžnou směs malinkým šroubkem ze spodu karbce těsně pod přírubou k válci.O něco se to zlepšilo ale stejně to po pár km začalo haprovat a chcípat.Po dalším laborování se ukázalo,že je KO cívka na statoru,která za studena měla OK hodnoty odporu,ale po zahřátí přestala fungovat (mám model,který má ty snímací cívky polohy kliky dvě).
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
