Téma: snížené sedlo
9.9.2015 v 23:30
Nemá někdo na prodej nebo na výměnu snížené sedlo na TRANSALPA XL650
Díky
snížené sedlo
10.9.2015 v 09:18 | Nahoru | #1
ahoj,
tohle by bylo asi na dlouho, rychlejší bude když si ho necháš někde uptavit např. (DDtuning.cz), nebo se podívej po netu už je těch firem více..
snížené sedlo
10.9.2015 v 11:25 | Nahoru | #2
zkus pohledat, dá se sehnat originál snížené sedlo na Alpa za 2500,-, přítelka ho loni kupovala, ale už si nepamatuju kde.
1 reakcí na tento příspěvek snížené sedlo
10.9.2015 v 11:33 | Nahoru | #3
za dotaz emailem nic nedáš tady a a tady
(reakce na) snížené sedlo
10.9.2015 v 23:16 | Nahoru | #4
Brian1986> Dík za typ I.
24.11.2015 v 17:22 | Nahoru | #5
Zdarec ještě sháníš to sedlo na tranďáka?
snížené sedlo
9.12.2015 v 23:17 | Nahoru | #6
Ahoj.
Nemá někdo snížené sedlo na Transalpovi v Ostravě, Frýdku či někde poblíž? Rád bych si vyzkoušel ten rozdíl, než do něj budu investovat.
Díky.
10.12.2015 v 23:01 | Nahoru | #7
Rybiz131> ted řeším že nechám přešít to stávající. Snížené se již nevyrábí. Za kolik bys ho prodal?
13.12.2015 v 22:17 | Nahoru | #8
Hoši, proč snížené sedlo
Kolik měříte ?
13.12.2015 v 22:19 | Nahoru | #9
PetrAT> Já mám 175 cm a na zemi stojím jen tak tak. Pro stabilitu to zas takový problém není, ale manipulace by se sníženým sedlem mohl být znatelně lepší.
14.12.2015 v 08:35 | Nahoru | #10
Já mám 179 a přijde mi to jako zbytečné
Navíc u sníženého sedla jsou více zalomené nohy, což může být časem nepříjemné
Snížené sedlo má vydlabaný "molitan" takže je i malinko míň pohodlné. Dá se říct že sedíš na trubkách, ale to přeháním
Řešil bych to při výšce postavy pod 170 cm a nebo u někoho kdo má extrémně krátké nohy
P.S.
Jakou manipulaci máš na mysli ?
Naposledy editováno 14.12.2015 08:36:27
14.12.2015 v 09:09 | Nahoru | #11
PetrAT> Proto bych si rád nejdříve ten rozdíl vyzkoušel, než do toho budu investovat. Manipulací myslím práci s motorkou na místě. Třeba couvání z garáže do kopce je aktuálně obtížně, protože stojím jen na špičkách. Uvidíme, jak tomu pomohou enduro boty, které nějaký ten milimetr přidají a jsou pevné.
snížené sedlo
14.12.2015 v 09:53 | Nahoru | #12
Enduro boty to spíše zhorší
Teda pokud to budou skutečně enduro boty s kvalitní tvrdou podrážkou (doporučuju nekupovat nějaké psedo enduro boty, které tě neochrání)
Ale pořád mi přijde zbytečné kvůli vytlačení motorky řešit sedadlo
Tu motorku vem a vyvez ji ručně
snížené sedlo
14.12.2015 v 12:13 | Nahoru | #13
přítelka měří 173cm, má Alpa 650, a s originálním sedlem na zem dostala tak tak, ale pak si raši pořídila to snížené a pochvaluje si ho, je pohodlné a nestěžuje si, já mám 183cm a když bych na něm jel delší dobu, tak by mě asi už trochu bolely kolena.
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
