Téma: Odolnost drziakov na kamery
3.9.2015 v 09:03
Ahojte,
mam Drift Ghost-S, moja prva "actioncam", a zaujimalo by ma ako odolne su tie drziaky ktore sa lepia tou obojstrannou 3M paskou na prilbu? Nemusim sa bat toho ze po case by sa mohlo stat ze ten drziak odpadne pod vahou kamery a pri tych vibraciach a napore vetra? Oplati sa riesit dodatocne ukotvenie kamery tenkym lankom alebo sa niet coho obavat?
3.9.2015 v 09:48 | Nahoru | #1
Mám čínskou SJ4000, přilepeno z boku oboustrannou čínskou 3M páskou na matné helmě a drží bez problémů.
Jenom to musíš po přilepení aspoň den nechat zaschnout bez namáhání a a mělo by to být OK. Ocelové lanko nepoužívám.
Naposledy editováno 03.09.2015 09:49:09
3.9.2015 v 11:41 | Nahoru | #2
Jistota je jistota, ale páska 3M by to udržet měla. Nicméně je lepší aby jsi to přilepil Dual Lockem od 3M http://www.g3.cz/ka...zip-dual-lock-sj3551 výhoda je jasná-jednu stranu DL nalepíš na držák, druhou kam potřebuješ a jen přemisťuješ kameru komplet s držákem.
Každopádně nekupuj nic s kučukovým lepidlem, ale ber akrylátové a nechej ho vytvrdit (cca den)
Naposledy editováno 03.09.2015 11:42:39
3.9.2015 v 11:44 | Nahoru | #3
Mám Xiaomi YI na oboustrané 3M. Už jsem s ní nejel tak 5000km a stále drží. lanko ani nic podobnýho nepoužívám.
3.9.2015 v 13:23 | Nahoru | #4
Hero3, originál držák i čínská kopie. 2 roky na helmě a drží bez problémů i ve vyšších rychlostech
3.9.2015 v 13:48 | Nahoru | #5
Nad dual lockom rozmyslam. Casom pri nom urcite skoncim.
Mimochodom ako davate potom dole z prilby to lepidlo? Na youtube som videl ze je dobra zubna nit ale co pouzit na tie kusky lepidla co po tom ostanu?
3.9.2015 v 15:14 | Nahoru | #6
Přilep to originál 3m páskou co je na držáku a neřeš to. Lepil jsem to takhle na 3 přilby + kovový RAM držák s koulí a drží to spolehlivě. Pro jistotu jsem povrch jen odmastil. Drift skoro nic neváží, páska by v pohodě udržela daleko víc.
3.9.2015 v 17:12 | Nahoru | #7
Na helmě, na motorce, na lyžích, v autě nikde žádnej problém, ale jak píšou nademnou je potřeba to nalepit dopředu, odmastit atd.
