Téma: Máte zkušenost? - Hyosung XRX 125
1.9.2015 v 16:25
Dobrý den,
cca před měsícem jsem si koupila Hyosunga 125 XRX. Vše naprosto v pořádku, akorát teď začínám vnímat menší problémy, kterých jsem si předtím nevšimla (a nebo se rozjely až teď).
1) když jedu z kopce na zavřený plyn (a nebo zprudka zavřu) tak střílí do výfuku
2) když je potřeba zatáhnout (v terénu) do vysokých otáček, tak občas vynechává a zaškubává se
Potřebovala bych radu, zda-li s tím máte někdo zkušenost , jak to vyřešit, jestli stačí pročistit karburátor a bude to ok a nebo jestli jinak na to.
Za případné rady moc děkuji :)
1 reakcí na tento příspěvek Máte zkušenost? - Hyosung XRX 125
1.9.2015 v 17:19 | Nahoru | #1
strieľanie do výfuku je široký pojem
pokiaľ to len "pobafkáva" je to OK, karbcová motorka nemá na výber a dole kopcom bez plynu trošku musí bafkať.
Ale keďže tebe to vynecháva aj pri prudkej záťaži, tipujem to na chudobnú zmes z nejakého dôvodu. Zisti či máš dostatok benzínu v plavákovej komore - skontrolovať hladinu, skontrolovať prítok benzínu, čistotu kohúta palivového, funkciu plaváka a ihlového ventilu.
Keď to budeš mať vonku, nebude na škodu vybrať von a prestriekať trysky čističom na karbce, porucha môže byť kľudne aj v čiastočne upchatej tryske.
Naposledy editováno 01.09.2015 17:20:02
(reakce na) Máte zkušenost? - Hyosung XRX 125
1.9.2015 v 17:23 | Nahoru | #2
kilix> děkuji - vyzkouším - zjistím :)
1.9.2015 v 19:40 | Nahoru | #3
Jak píše výše, vyčistit karburátor a potom vyjezdit plnou nádrž 100 oktanového benzínu. Pomůže to propláchnout palivové vedení od srágor z přidávaného lihu. A občas to udělat preventivně.
1.9.2015 v 21:27 | Nahoru | #4
hm, možno by som to spravil presne naopak, nakoľko rozoberať sa mi nechce, som od prírody lenivý tvor a prácu si uľahčujem, tak možno by som v koži DriverLady nalial do nádrže najskôr čistič palivového systému, vyjazdil nádrž a počkal či sa niečo neuvoľní.
Ja som raz použil Pro-Tec Fuel Line cleaner.
ale nie som si 100% istý, či to niečomu pomohlo, alebo ani nie a umúdrilo sa to samé prevádzkou
príbeh bol taký, že moto po dlhšej odstávke skákala a išla zle, nedržala veľmi voľnobeh, nechcelo sa jej veľmi štartovať a podobne.
po vyjazdení nádrže s čističom sa to zlepšilo.
ale neviem či to bolo dlhou odstávkou a nejakou oxidáciou niekde na ventiloch, ktorá sa odstránila používaním, alebo bordelom v karbcoch, ktoré odbúral fuel line cleaner. obidve varianty sa mi zdajú rovnako pravdepodobné a možno šlo o kombináciu oboch.
1.9.2015 v 23:21 | Nahoru | #5
nepises jak ji mas dlouho a kolik mas najeto....kdyz jsem mel podobne priznaky co ty tak jsem si taky myslel ze je to karbecem....nakonec to bylo ventilama ktere u tehle stroju je potrebat sestelovat po 2000km...teoreticky to staci promerit (zalezitost na 15 min)
2.9.2015 v 00:09 | Nahoru | #6
kilix> Přesně toto mi dělala motorka minulý týden. Řešil jsem jsem to vyčištěním karburátoru, střílení do výfuku jsem odstranil ihned, občasné vynechávání motoru na 2-3 vteřiny se také zlepšilo asi na 1x za 50 km, úplně zmizelo po vyjetí nádrže Vervy. Opačně jsem to neudělal, protože jsem nechtěl zpočátku jezdit se střílející motorkou, a vynechávání motoru při jízdě také není zrovna příjemné. Nikdy totiž nevíš, kdy se to stane. A uvolnit se to může po 10 nebo také 150 km. Nádrž vyjedu po cca 250 km,na to jsem nechtěl čekat.
Naposledy editováno 02.09.2015 00:38:21
5.9.2015 v 14:15 | Nahoru | #7
Bramborovy_kral> je to rok 2001 a má najeto 29k
27.3.2019 v 17:05 | Nahoru | #8
Ahoj,
ano, vyčistit trysky není od věci, ale z mé zkušenosti tam problém moc nebývá.
Nejčastější změna v palivovém okruhu bývá, že je změna v dodávce vzduchu. To tu ještě nikdo neřekl.
Typicky to nastane
a) po výměně air filtru za takzvaně "sportovní", když se karbec nenatryskuje - nenaladí
b) může být uvolněný/netěsný spoj na potrubí od air-boxu
c) může být netěsnost mezi karburátorem a sacím kanálem. Povolený spoj, prasklá guma když je přechod gumový, těsnění apod...
Hyosung xrx nestartuje Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM, Hyosung RX 125 SM Vdi 0 21.7.2023 v 18:46 Vdi
Seřízení ventilů hyosung xrx Hyosung XRX 125 Vdi 2 15.7.2023 v 15:10 eMnatřetí
Uvařené hyosung Hyosung XRX 125 Vdi 2 8.7.2023 v 14:06 ja1
Hyosung xrx 125 odblokování Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM Vdi 8 27.6.2023 v 16:15 eMnatřetí
Enduro nebo sjezdovky Hyosung XRX 125 Kohlstein 30 23.10.2021 v 14:13 Beranidlo
