Téma: Volnoběžka na KLR 650
1.9.2015 v 11:59
Zdravím , nevíte někdo jak a kde přesně najdu volnoběžku startéru . Pořídil jsem KLR 650 rv. 1990 a nefunguje el. startér , dle bývalého majitele to je ve volnoběžce .
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžka na KLR 650
1.9.2015 v 12:20 | Nahoru | #1
Podivej se do SM nebo rozkresu dilu na partsdepotu. Ale obvykle to byva pod rotorem altiku.
A bez stahovaku to nezkousej .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžka na KLR 650
1.9.2015 v 13:17 | Nahoru | #2
gugo> Ahoj děkuji za odpověď , právě zírám do SM a vůbec z toho nejsem chytrej je totiž v anglině , nevíš o nějakým v češtině?
1.9.2015 v 14:52 | Nahoru | #3
A co znamená výraz "nefunguje startér"?Volnoběžka nemá s funkcí startéru nic společného.Volnoběžka zde ,jak píše gugo,je našroubovaná na rotoru.Na rotor stačí šroub M22x1,5.
Naposledy editováno 01.09.2015 14:52:31
1.9.2015 v 16:10 | Nahoru | #4
vojech> SM v cestine jsem fakt na zadnou moto jeste nevidel. Tedy krom jawy a ten jsem vlastne taky nevidel
1.9.2015 v 16:20 | Nahoru | #5
a co to dela?, nedela to nic na zmacknuti, nebo to nejak mlati, chrasti?
..ve volnobezce bejvaj omlety kameny, ale treba taky starter ko, prevody starteru ko, atd....
1.9.2015 v 20:04 | Nahoru | #6
Jestli tou kreténskou zkratkou myslíte servisní manuál,tak ten je na KLR pouze v němčině a něco málo v angličtině.
1.9.2015 v 23:55 | Nahoru | #7
parts depot položka 13194 za 2183 kč dodání 3-6 dní..nemáš zač
2.9.2015 v 06:22 | Nahoru | #8
ja1> Osobně bych nejdřív rozšifroval co se skrývá pod výrokem: "nefunguje el. startér".
2.9.2015 v 12:56 | Nahoru | #9
Sundej dekl,odundej oz.kola a zkus brnknout o startér jestli jde.Ale spíš budeš mít špatný startovací relé nebo jestli relé drčí tak slabou baterku.Samozřejmě když se podíváš na uhlíky a vyndáš rotor a ošmirgluješ kolektor ta mu to jedině prospěje.Ale raději se v tom nehrabej jestli nevíš vo co go.
2.9.2015 v 14:58 | Nahoru | #10
Na test startéru nemusí sundávat dekl.Točící se se startér je slyšet.Pokud chce zkusit startér naprázdno,je jednodušší ho odšroubovat(dva šrouby) a vytáhnout z příruby.Drnčící relé může být slabou baterií,ale taky špatným kontaktem jak v relé samotném,tak někde po cestě(kabely).Startér je z toho všeho nejméně poruchová součástka,ještě jsem na žádný vadný nenarazil,ani na krátké uhlíky.
2.9.2015 v 17:19 | Nahoru | #11
Tak se na tu volnoběžu podívej rentgenem
2.9.2015 v 20:29 | Nahoru | #12
Volnoběžka se pozná vcelku jednoduše.Startér točí,ale píst stojí.Prostě prokluzuje.I když jsem tu měl skůtr,a na něm se volnoběžka sekla.Startování se chovalo jako se slabou baterií nebo šluslým startérem.Zatím se ale autor vlákna nevyjádřil jak to vlastně je...
4.9.2015 v 13:27 | Nahoru | #13
Zdravím , děkiji za odpovědi , stroj mám na boudě , takže nemohu těď dát víc info , zatím zbýrám rady na co se mám podívat , chytřejší budu po výkendu.
15.9.2015 v 20:02 | Nahoru | #14
Zdravím , tak jsem sundal dekl a bohužel jsem se zhrozil , první a druhý oz. kolo volnoběžky není , startér odpojen , podložky z pod kol rozemleté v rotoru a u rozvodů . No frajeři ze servisu !!! No nic hůl jsem nad tím nezlomil , kolečka koupil ( docela ranec ) , startér zapojil a hle startér točí , bohužel nemám stahovák na rotor , takže zase jsem nic nevyzkoušel .
15.9.2015 v 20:04 | Nahoru | #15
A kdybys napsal,tak si ty kolečka měl za pár korun...Na rotor stačí šroub M22X1,5 ,koupil jsem ho v obchodě.
15.9.2015 v 20:15 | Nahoru | #16
Tady je návod kamaráda Kadeloida jak se Kawa spravuje sama
15.9.2015 v 20:28 | Nahoru | #17
Problém je ale v tom že jsem zkoušel jiný stahovák , ale bohužel jsem neuspěl - je tam nějaký fígl nebo musí být origo . Zkoušel jsem i stahovák na velké rolny a taky nic .
15.9.2015 v 20:35 | Nahoru | #18
vyzkouším ten šroub a dík za video
15.9.2015 v 21:14 | Nahoru | #19
Pěkné video.Alespoň jsem se koukl do KLX...Ano,je potřeba ten šroub,ten kužel drží fest.
18.9.2015 v 11:27 | Nahoru | #20
Šroub funguje na jedničku , ale mám jinou otázku : jak tomu drobečkovi trochu přidat , pořídím lepší svíčku , vzduchový filtr od KN - přední rozetu o zub menší , tím dostanu větší sílu , lazený výfuk a což dle mého uvážení dámli lepší svíčku a sportovní filtr budu lépe spalovat , rozeta ubere na rychlosti ale přidá na síle a výfuk ten taky by mohl přidat něco málo na rychlosti . Co mohu udělat ještě ? Nebo jinak ?
18.9.2015 v 16:42 | Nahoru | #21
Moc toho nevymyslíš.Základ je ten výfuk.Pak pomůže třeba Keihin FCR40(karburátor) a případné doladění na brzdě.Pokud bys chtěl ještě víc koní,musel bys to vzít z gruntu....
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
