Ahoj znalci,
mám obuty na svém CB600F Hornetu okruhové Bridgestone Battlax R 10. V servisu mi je klasicky nahustili na 2,3 předek a skoro 3,0 zadek.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
Š.
2 reakcí na tento příspěvek Tlak v okruhových pneu Bridgestone battlax R10 v běžném prov...
v žádném případě ne 1,9,jak tvrdí bratránek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlak v okruhových pneu Bridgestone battlax R10 v běžném prov...
Dolph-cz píše:
Bratranek, to s tlakem 2.1/1.9 vubec spatne nerika. Ve tvym pripade (zpusob dotazu atp.) bych je foukal na 2.2 a 2.0 za studena, po zahrati ti to o ty dve desetinky stoupne...
Jen takova vsuvka, napr. zadni D212 se fouka na 1.1 (za studena).
1 reakcí na tento příspěvek Tlak v okruhových pneu Bridgestone battlax R10 v běžném prov...
Díky a pročpak ?
Díky za upřesnění, také se přikláním k nižším tlakům u těchto gum, jen si nejsem jist třebas delší doubou : Jedu třebas 5 km do práce....
stevenn píše: SLEEPER>
Foukej to, jak jsem ti napsal a bude to v pohode. Zbytecne to moc neris.
Pak na okreskach je dobry na stridacku dat parkrat plnej a plny brzdy, aby se ti gumy rychleji prohraly a az pak bych s tim tahal kolena po zemi....
Ja do provozu davam do pirellek 1.9 předek a 1,5 zadek .
Dej si říct od lií co jezdit uměj a maj ty gumy odskoušené, ten co ti tvrdí aď si daš do zadu v poho 2.9 a litáš ví o moto a funkčnosti papučí evidentně kuloví, každá guma a výrobce to má trochu jinak, záleží na kostře pneu, smesi atd.
Dunlop se fokuá 1.1 zadek a 2,1 predek za studená,
Pirelli diablo 1.4 zadek a 1,9 predek za studená v pirelli diablo ma pouzitelnej rozsah tlaku za tepla 1,6 az 1,85 zadek a predek 2,1 až 2,25 .. tak i když v provozu pojedš s tvým stylem jízdy za studena takový tlak co se uvádí za tepla pro tu danou gumu na okruhu tak s tim nic nezkaziš , ale 2.5 a 2.9 je sebevražda.
Každopádně delejte se všichni jak chcete.
Ale pochopte že aby ta guma mohla fungovat, musíte ji umoznit jistou deformaci kuli gripu, když to bude jako kámen tak místo styčné plochy 2 až 3 prstů pojedeš po ploše tak 1 prstu a to je rozdíl.
A pak další věc nechápu kdyz tam foukaj 2,5 a 2.9 ale hrozně resej Dot gumy to je pak asi tak funkční jako 10 let stará guma ze sibiře.
stevenn píše: Dolph-cz>
Díky a pročpak ?
můj názor je takový,že ta guma bude hodně placatá a motorka těžkopádná v nízkých rychlostech.a když vezmeš ještě spolujezdce,tak už to bude úplně špatně.
ale hádat se tady nemíním,kluci co tady jezdí okruhy a píšou nízké tlaky vědí jistě proč,ale jejich styl jízdy je diametrálně odlišný od té tvojí/mojí ......
před pár lety jsem taky pár okruhovek sjel a foukal jsem to o pár desetin níž(hodně se mění tlak v pneu v závislosti na teplotě asfaltu a je k tomu potřeba prihlédnout) a tlak po 2 bary mi na běžné ježdění nevyhovoval....
nutno dodat,že ty okruhovky jsem nejezdil proto,že by mi grip cestovní gumy nevyhovoval,ale protože mně zlákala cena......
Klidně foukej dle manuálu k moto. Byl bych ochoten akceptovat -0,5 na zadku, ale předek dle manuálu.
Prostě je fakt nezahřeješ na požadouvanou teplotu aby se ti zvedl tlak právě na hodnoty které jsou za studena.
Navíc pokud nemáš s touto gumou žádnou zkušenost např. z okruhu aby jsi věděl jak se při různém tlaku chová.
Michal.P píše: RoumenS> Čau Kamile přesně jak řikáš do těchto gum dát 2,5 a 2,9 je naprostá šílenost a nesmysl. Důležitý je si uvědomit, že guma se zahřívá tím jak se při jízdě deformuje. Z toho je jasný, že čím menší tlak do ní nafoukneš tím teplejší guma při jízdě bude. Řeči o tom, že na silnici gumu nezahřeješ proto do ní nafouknu 3 z toho vždycky umírám smíchy. Pak tu gumu už nezahřeje nikdo a nikde. Ideální je dát tlaky o trochu vyšší než jezdíš na okruhu, ale maximálně bych tam dal 2,1 předek a 1,9 zadek samozřejmě za studena.
V nějakém testu téhle gumy na to jediné na co si stěžovali bylo právě zahřívání. Psali tam, že to je horší než špatný a že to chce nahříváky
Pressures in the range of 30F/28R Cold, 32F/30R off tire warmers and 34F/31-33R HOT off the track works well for most riders and provides great grip with good wear life.
Takže, přesně jak většina říká, 2,1 předek a 1,9 zadek (za studena).
Možná bych v běžným pianko režimu nějakou desetinku přidal...
Samozřejmě něco jinýho jsou racing a touring gumy.... Já třeba hustím PR4 na 2,5 předek a 2,9 zadek (tzn. dle doporučení výrobce v režimu "Pane Doktore, Vy jste se kochal!!!").
Naposledy editováno 17.06.2015 09:56:52
Michal.P píše: RoumenS> To jo asi je radši vyhod. Pojedeš s Wildmotors 13 - 14.7 Most ?
Mam to v plánu
Tlaky pro tuhle gumu na road use jsem nikde oficiálně nenašel a stojím si za svým, že tu gumu na její provozní teplotu dostaneš opravdu jen na chvíli.
Když si vemu nějaký pěkný úsek cesty, tak ta guma bude v ideální provozní teplotě cca 5 - 10min a co pak? Kdežto na okruhu jede v provozní teplotě skoro od vyjetí (s nahříváky).
Jak jsem psal, zadní gumy klidně trochu upistit, ta se ohřeje, když člověk akceleruje, ale urcčitě v provozu nebrzdím stejně jako na okruhu, takže u přední gumy bych byl hodně opatrný.
edit: u nějakého testu této pneu byly tlaky pro Bridgestone Battlax EVO Tire Pressure, nechce se mi hledat jak je to podbná guma nebo jestli je to stejné jako slick atp...
Front (hot – off warmers): 32 psi
Rear (hot—off warmers): 28-29 psi
Front (hot—off track): 33-35 psi ( 2,3 - 2,4 bar)
Rear(hot—off track): 29-31 psi (2- 2,2 bar)
zdroj: www.motorcycle-usa.com/545/16760/Motorcycle-Article/Bridgestone-Battlax-R10-Race-Tire-Review.aspx
Naposledy editováno 17.06.2015 13:03:45
1/ Predek. Na okruhu jezdim Metzeler (Pirelli) ktera ma vyrobcem predepsany tlak 2.3 za tepla. Pokud neni vylozene vedro, tlak z nahrivaku nemam sanci ani pri casech kolem 2:20 v Brne a 1:50 v Moste udrzet, takze muze mit klidne na nahrivaku (80 stupnu) 2.4 a po navratu z trati / behem jizdy bude mit to co vyhovuje. Kdyz jsem byl ted nedavno nucen vyject na drahu na studenych gumach nafoukanych predtim zahratych spravne, odhaduju ze mel predek kolem 2 atmosfer a byla to TRAGEDIE ! Motorka byla na predku neskutecne gumova, a do zatacky se ji vazne nechtelo.
Nedokazu si predstavit, ze nekdo v provozu po ceste do prace predek zahreje na 60+ stupnu jako na dromu. Takze si myslim, ze pro silnici bude idealni pouzit za studena tlak, predepsany normalne pro gumu za tepla (pro bridge R10 je to 2.2 bar (viz GP503.de
2. Zadek: Na ovladani motorky nema temer zadny vliv. Jen na grip zadniho kola na vyjezdech pod plnym plynem. Nejeduli "tvrde okruhove", je, alespon podle me, celkem jedno, jaky tlak v kole mam. Na okruhu se cestovni gumy upousteji proto, aby se neprehrali. Ale tady se bavime o okruhovy gume v provozu. Podle me nepoznam zadny rozdil, jestli bude mit za studena 1.8 nebo 2.5. A to si myslim ze uz nejakej zakladni cit pro grip gum mam. Takze bych to moc nehrotil, a klidne tam dal neco mezi 2-2.5 za studena. I kdyz okruhovy tlak za tepla je predepsany 1.8. Pokud nelitam na okruhu, je zbytecne to mit takhle "mekke". Pokud hodlam vezt spolujezdce, pod 2.5 bych nechodil.
A posledni nad cim bych se pozastavil, proc proboha davat na motorku R10 na jezdeni do prace ? (krom pripadu ze je mam zadarmo od kamarada co z nich smetl boky na okruhu a na jizdu rovne staci. Pak mi ale zase prijde zbytecny laborovat nad tlakama, u motorky jezdene kolmo na tom tak nesejde.
Naposledy editováno 17.06.2015 22:04:07
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet | Cula2 | 2 | 16.6.2024 v 23:33 Johny_Servis |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
