tak se mi podařilo upoutat vaší pozornost Potřebuji ale poradit s úplně jiným problémem který nesouvisí přímo s motorkami. Potřeboval bych někoho kdo má ohýbačku na plech (Praha a okolí), a byl by ochotný mi pomoct vytvořit železnou krabici.
Krabici potřebuji pro zabudování časomíry, rozměry bych samozřejmě dodal
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Jakej volej tam mám dát aby to jelo? Ridčejší?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakej volej tam mám dát aby to jelo? Ridčejší?
Midnightmare píše: +- 100x25x5 cm
jakože jeden metr?1 reakcí na tento příspěvek Jakej volej tam mám dát aby to jelo? Ridčejší?
Stačí mi když to budou takhle čtyři bočnice, nechám to kamaráda svařit v rozích...zepředu na to potřebuji pak hodit plexi a zezadu si to zakrytuji plechem.
Pořádnej výkres dodám a udělám v Inventoru, potřebuju ještě pořádne promyslet rozměry ale nebude to ani o moc větší, ani o moc menší :D
Plech stačí tloušťka 1,5mm - předpokládám že se to moc kroutit nebude, matroš z hlavy nevytáhnu, ale tušim že obyč se značí jako DC01 (po česku 11321, jestli se nepletu tak by se měla dobře svařovat a ohýbat (i za studena))?
Kolik by tak mohla být cena +- ?
Az udelas neco srozumitelneho tak dej vedet.
Naposledy editováno 26.05.2015 08:17:22
V_i_c_i píše: Taky se v tom nacrtu nevyznam. Jestli to ma byt jako krabice od bot tak se to da ohnout z jednoho kusu. Jen rohy nebudou spojene, ale na tupo k sobe dohle. A lepsi podle me by byl hlinik cca tl. 2mm a na rohy si nechat ohnout vyngliky a prinytovat to. Bude to pevne a lehke.
Jde vidět, že učňovské školství v tomto státě opravdu schází
Jaký tedy materiál a jeho tloušťka? Pozink, černota, nerez, hliník?
Jinak to zvládnu za flašku rumu, když na to nebudeš pospíchat ... cca 1-2 týdny. Podle toho jak bude volná chvilka na dílně.
PS: A neříkej tomu škatule když je to rámeček
Díky těm ohybům to bude pevný. Navíc pokud přiděláš záda tak není co řešit.
Akorát ne každý umí svařit hliník, ale není problém ohnout úhelník 30x30mm a tím to na rohách spojit nýtováním.
Rozměry jsem schopný dodržet na milimetr, ale potřebuju upřesnit jestli jsou vnější nebo vnitřní.
Až to odladíš tak dej když tak vědět...
Ty fotky a popis jak to bude fakčit by mě celkem zajímaly nemuselo by to být špatné i na motocross
Naposledy editováno 26.05.2015 11:37:37
