Téma: cagiva elefant voda v prevodovke
17.5.2015 v 14:50
Zdravim potreboval by som poradit, neviem ako sa mi dostava voda do prevodovky z chladiča pomenil som tesnenie aj gumičku na hlave a stale ten isty problem .
17.5.2015 v 18:28 | Nahoru | #1
asi prasklá hlava.
19.5.2015 v 20:00 | Nahoru | #2
ina chyba tam nemože byť?
1 reakcí na tento příspěvek cagiva elefant voda v prevodovke
25.8.2015 v 15:25 | Nahoru | #3
Zkontroluj tesneni i pod valci,, jinak mozna praskly karter nekde. Nejlepe seto zjistuje tlakovou zkouskou. ale tu sadu doma si nemas co? A jesi ano princip je stejny ako u zkousky na chladici cirkulacni tlak u automobilu,. na tesnost nebo netesnost poripade unik vody do mist v motoru nejcasteji to biva do prostoru valcu . ale tvuj problem je unik do prevodove skrine, mozna budes muset pulit .
.Postup: Nasadis misto vicka od chladice redukci a pripojis punpicku, napunpujes, 0,1 bar a na punpicce je barometr a zjistujes unik tlaku ci nekde straceni vody . budto z venci nebo prinejhorsim unik vody do prevodove skrine. Ale zjistit se to da.
(reakce na) cagiva elefant voda v prevodovke
25.8.2015 v 15:32 | Nahoru | #4
NOKIAMIN> Sory 0.5 Bar.
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Cagiva w 8 kontrolka teploty chlad... Cagiva Elefant 125 olin 4 27.6.2020 v 12:33 Kohlstein
Manuál na Cagiva Elefant 125 druhé ... Cagiva Elefant 125 PetaMat 5 29.4.2019 v 18:56 albion32
