Téma: Aprilia SL 1000 Falco - spojková pumpa
15.5.2015 v 13:24
Zdravím, mám dotaz ohledně spojkové pumpy, myslím tím páčku. Dneska jsem zkontroloval, pročistil sekundární válec a vše je OK, zároveň jsem vyměnil a odvzdušnil kapalinu. Problém je ten že na místě je nemožné zařadit neutrál (zvedl jsem zadní kolo a na 1 se kolo točí jak blázen a jde vyřadit, takže se spojka asi nevypíná úplně). Řazení za jízdy je v pohodě. Páčka má skoro do půlky vůli, prostě mrtvo. Tak jsem se chtěl zeptat jestli to může být už opotřebovanou pumpou. Nikde nic neteče a kapalina se neztrácí. Nová spojka Barnett (měněno kvůli prokluzu).
Díky za rady a popř. vysvětlení oč se jedná :)
15.5.2015 v 13:43 | Nahoru | #1
Zdar, tak bud tam mas bublinu, nebo je ta gumka co tlaci dolu proste v haji a pak jeste moznost ze mas poskozeny telo ty pumpy a na kusu je skrabanec a proto to propousti. /razeno dle pravdepodobnosti/
Jestli je ta hydraulika pohanena brzdovkou a nechal si tu pumpu na vzduchu tak ono guma co je v brzdovce rada bobtna a pak stoji za pytel.
Az zjistis, ze nahradni pistek se nedela nebo stoji litr tak PM, uz delam bremba a magury, klidne priberu neco dalsiho do repertoaru
15.5.2015 v 21:25 | Nahoru | #2
delalo mi to samé když sem špatně odvzdušněno
15.5.2015 v 22:33 | Nahoru | #3
Někdy to dělá i špatně našponovaný řetěz, když je moc natažený tak jde špatně řadit na místě...
Naposledy editováno 15.05.2015 22:34:07
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
