Téma: jakou moto s řp. A2 ?
10.5.2015 v 10:59
Zdravím měl bych dotaz jakou motorku s řp. A2 ,zkušenosti mám z varadera 125 najel sem na něm cca přes 6000km , jinak kamarad mě půjčil gsx 600f (motor stejnej s banditem) a výkon a celkově motor mě dost vyhovoval akorát občas my vadí ,že se to musí točit u 2v je lepší ,že jde odspodu na druhou stranu má prej vibrace a začátečníkům se moc nedoporučuje.. je teda bandit dobrá volba na začátek a cestování ? a ještě jak je to s tím řp.A2- 99% banditů pokud jsou seškrceny maj v tp 25kw což údajně s A2 nejde řídit ,že prej by to muselo mít původní výkon do 50kw takže bych jezdil vlastně jako kdybych nato neměl řp. ? takže musím sehnat co má v tp 35kw? díky za odpověď.
10.5.2015 v 11:33 | Nahoru | #1
tak přímo tyhle moto a tenhle problém tu máš pořád dokola - s tím tě tu už dost lidí pošle do háje, stačí projet forum ... pokud jde 2V tak SVčko můžu doporučit i začátečníkům - je to spíš o člověku než o motorce ale SV ti na delší cesty 90% nedoporučí, já tvrdím že to je o zvyku ... banďour je pohodlnější, mírnější ale jak jsi zmínil od spoda jako 2V to nejde ... s řidičákem ti neporadím - ten už nějakou chvíli nemusím řešit, ale řekl bych, že si dokážeš najít přes google jaké jsou podmínky ohledně A2 a podle toho dohledat potřebné parametry motorky ... každopádně všechno si stejně musíš zvolit sám - tady tě buď pošlou do háje, že to tu je pořád, nebo ti budou cpát moto, které je podle nich nejlepší ... GL man
10.5.2015 v 12:36 | Nahoru | #2
2V v 650 ccm se na začátek vůbec neboj. Není zlá a jako začátečnická je lepší než 4V, víc tě to naučí ale spíš je to vše věc názorů. Třeba já měl 4V jednu sezonu a už vím, že ho znovu nechci (jedině pokud bych bral BMW S 1000 RR ). A k papírům si projdi fórum, už to tady bylo mockrát řešené ;)
10.5.2015 v 13:02 | Nahoru | #3
Pokuď to má ve velkym TP puvodni vykon 25kW tak to řídit můžeš (pokuď tam neni uvedenej nikde puvodni).
4V neni špatnej do začatku, jestli se ti libi traktorovej projev, tak jsou ruzny 750, ktery jsou tak udělany, ZR7, GSX750F apod. a daji se pořád seškrtit na tvoje papiry.
10.5.2015 v 13:15 | Nahoru | #4
Všem díky za rady asi půjdu spíš do 4V na 2V jsem totiž ani nejel takže nevím co od toho čekat spíš se mi líbí víc naháč a polokapotáž objem ideálně 600-750 spíš bych chtěl nějákej klidnější 4v vhodnější na cestování prostě takovou klasiku co má motor z 90. let ta kawasaki zr7 se mi taky hodně líbí akorát je docela blbý ,že to nemá 6 kvaltu a docela se divím ,že se dělaly motorky už z výroby co měly ve velkym tp 25kw
10.5.2015 v 21:03 | Nahoru | #5
Na ty pravidla o snižování sem se ptal na ministerstvu a na policii a každý mi řekl něco jiného takže v tom maj bordel i oni. Někde řesili že 25 je víc než půlka 56 a někde jen ze 56 je míň než 70. A jestli si rok počkáš tak budu prodávat bandita se 35kw
10.5.2015 v 21:08 | Nahoru | #6
Ja sel taky ze 125ccm na 650ccm 2V a jediny, na co sem si teda musel zvyknout, byl ten brutalni brzdny ucinek motoru :). Jinak SV je pro me zabavnejsi, nez hornet, ale na cestovani to neni moc pohodlny. A proto v cervenci planuji 4.000km dovcu :D.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
