Téma: Alarm BYE na Yamaha FZ-6
15.4.2015 v 14:30
Zdar, mám na mojí motorce alarm BYE a nějak se zbláznil.....byl tam již při koupi motorky, tak nevím jak na něj.
Je stále aktivován a nejde deaktivovat - jakmile chci nastartovat tak se okamžitě spustí alarm a startovat nejde.
Když ho odpojím tak vůbec nejde elekronika. A dálkové ovladače vůbec nereagují
Poraďte co s tím!
Moc díky za každou radu
Naposledy editováno 15.04.2015 14:31:46
15.4.2015 v 14:49 | Nahoru | #1
Budeš muset najít kam z toho jdou dráty. Napájení, kostra, imobilizace a možná i blinkry, jestli to při alarmu bliká.
Prostě to vyštípat a přerušený imobilizační okruh zase spojit. Buď to dáš z hlavy, nebo podle barev drátů to najdeš podle schématu, tady v archivech.
Druhá varianta je rozchodit ovladače a nechat to tam. Jestli ovladače mají baterie ok, popř. jestli jsou přizpůsobené.
16.4.2015 v 13:47 | Nahoru | #2
Když jsi to kupoval, to ti prodávající neukázal, jak se s tím zachází?
Třeba budou jen v řiti baterky v ovladačích.
1 reakcí na tento příspěvek Alarm BYE na Yamaha FZ-6
21.4.2015 v 09:16 | Nahoru | #3
Když jsem to kupoval, tak alarm v pohodě šel, takže nebylo zapotřebí se ptát co a jak?
A baterky v ovladačích jsem vyměnil i v alarmu a vše funguje, jen to prostě nejde deaktivovat!!!
Nemá někdo nějakej plánek, návod nebo cokoliv k tomuto alarmu?
Díky
15.5.2016 v 21:09 | Nahoru | #4
Zdar zdar jak sis s tím poradil prosímtě, protože mám úplně ten samý problem z ničeho nic to začalo blbnou :-/
2 reakcí na tento příspěvek Alarm BYE na Yamaha FZ-6
6.4.2017 v 11:08 | Nahoru | #5
Mám také problém s tímto alarmem... Koupil jsem XT660X, kde je tento alarm, ale nemám k němu ovladač. Vypadá to, že je zapojený. Po otočení klíčku dioda svítí, ale jinak jsem nepřišel na nic, co by alarm dělal. Motorka funguje normálně. Na netu nemůžu najít nic k výrobci, zkusil bych objednat ovladač, jestli by šel spárovat a alarm by fungoval. Nemáte někdo přebytečný ovladač, případně aspoň nějaký kontakt či název firmy, výrobce atd....
Díky
(reakce na) Alarm BYE na Yamaha FZ-6
5.8.2017 v 18:16 | Nahoru | #6
kkoukal> hele jakej ovladac tam je myslim Hz protoze ja to ztratil a nevim jakej koupit :) popripade jestli nevis jak ho nahrat ?
Naposledy editováno 05.08.2017 18:17:39
5.8.2017 v 18:17 | Nahoru | #7
MacaXJR>zdar vyresil jsi to nejak ? Ja mam ten stejny problem
2.6.2018 v 07:23 | Nahoru | #8
MacaXJR>Zdravím jak jste vyřešil problém s alarmem. Mám na XT ten samý a nevím jak ho uvést do provozu. Nevíte jak se nastavuje ovladač?
