Téma: Na 4, na 3, na 4, na 3...
14.4.2015 v 15:50
Zdravím Vás! Přečetl jsem co jsem mohl, ale stejný specifický problém jsem nenašel, tak zkuste pls. vyjádřit nástřel, kam šáhnout. Pořídil jsem motorku, která 6 let stála, už je tak měsíc v poho v provozu, ale při poslední jízdě začala vynechávat. Startuje dobře, na volnoběh jde na 4, při konstantní rychlosti jde na 3, při přidání plynu se chytne hned na 4 a pokud držím gas, tak po chvíli zas na 3. Co jsem vypozoroval, tak se nechytá 1 konkrétní válec. Jinak, svíce nové, vzduch filtr nový, karbec po ultrazvuku, hadice od béňa skříplá není, plovákovky vypuštěny, nádrž odrezena, ale stále z ní jde bordel (palivový filtr nasazen). Zanedlouho jedu do pryč a jsem v časové tísni, tak budu rád, když někdo konkrétně poradí. Předem díky velmi!!!
14.4.2015 v 15:56 | Nahoru | #1
To bude HEMI po Japonsku šetří benzín cool
14.4.2015 v 16:01 | Nahoru | #2
Kabel ke svicce nebo fajfka. Pripadne i svicky. I kdyz jsou nove, hazet jiskru nemusi.
Naposledy editováno 14.04.2015 16:03:32
14.4.2015 v 16:14 | Nahoru | #3
špatnej kabel ke svíčce?
14.4.2015 v 16:22 | Nahoru | #4
měl jsem něco podobného a bylo mi řečeno, že to dělala indukční cívka
14.4.2015 v 19:01 | Nahoru | #5
Dělo se mi to samé pár let z pět . A byly to nove svíčky od NGK. Dal jsem zas nove a problém zmizel. ..
14.4.2015 v 21:10 | Nahoru | #6
Jsou to NGK, zkusím. Díky všem za příspěvky.
14.4.2015 v 22:07 | Nahoru | #7
Vem plynovej hořák a normálně tu svíčku vypal. Hlavně jí nebruš šmirglem nebo kartáčem. Hornet mi dělá to samí když ho uchlastám a koncepce motoru je stejná. Ale v tvým případě to bude možná indukčka jak tu už někdo psal.
15.4.2015 v 21:41 | Nahoru | #8
caute mam podobny problém a dal jsem nove svičky. Chci vyměnit i kabely s fajkama nevite kde je sezenu? Asi v nahradě?
23.4.2015 v 05:17 | Nahoru | #9
Tak kontakt v konektoru CDI. Ale rozhodil jsem půl motorky,než jsem na to přišel...
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
