Téma: jaké svíčky
19.3.2015 v 18:11
ahoj potřeboval bych poradit mám californii EV a při servisu mi vyměnily svíčky,ale jsou pořád černé, ted jsem měl motorku na celkovém seřízení ,byly seřízeny veškeré věci kolem vstřikování a svíčky jsou opět černé , poradte jaké tam mám dát asi by to chtělo nějaké teplejší
jaké svíčky
19.3.2015 v 18:53 | Nahoru | #1
To asi nebude svíčkama, ale směsí.
jaké svíčky
19.3.2015 v 19:13 | Nahoru | #2
A jaký tam máš? patří tam BPR6ES. Kde TI ji seřizovali? Co fitr? Seřizoval někdo TPS?
jaké svíčky
20.3.2015 v 14:46 | Nahoru | #3
seřízovali mě ji v Tryskelu v Břeclavi a seřizovali jak synchronizaci tak o nastavení klapek a potenciometru , jsou značkový servis tak doufám že je to v pořádku
jaké svíčky
20.3.2015 v 18:57 | Nahoru | #4
No a svíčky tam teda máš jaký?
jaké svíčky
21.3.2015 v 09:42 | Nahoru | #5
svčky jsou tam BPR6ES NGK
jaké svíčky
21.3.2015 v 20:37 | Nahoru | #6
A dle tohodle odkazu je vidíš jak http://aa.bosch.cz/...e/plakat-2009-01.pdf
Vzduchovej filtr tam je kolik km?
Projevuje se to na chodu motoru?
Dovedeš si něco udělat sám?
jaké svíčky
22.3.2015 v 08:15 | Nahoru | #7
je to přesně podle obrázku 3a4 , volal jsem do první kozí a jak jsme o tom mluvili tak mi ještě poradily at ji dávámj víc za uši bl jsem zvyklej na nízko otáčkovej motor a tak je to možná i tím
jaké svíčky
22.3.2015 v 09:41 | Nahoru | #8
Barvu svíček musíš skouknout po cca 20km spíše svižnějším tempem bez podtáčení motoru. Californie má stejnej motor s ostatnímí guzzi takže žádnej "čopr" .
Pokud budeš posuzovat barvu podle vrkání v garáži tak je to nic vypovídající.
Směs ovlivníš : filtrem, těsností sání /pokud by to podsávalo bylo by to ale chudý/ , synchronizací klapek /byla by jedna svíce zanesenější než druhá/ ,vhodné zapalovací kabely a fajfky / síla jiskry/ , a nastavením tps.
V posledním bodě je asi nejvíc záludností. A bez nastudování problému je lepší do nastavení nehrabat.
jaké svíčky
22.3.2015 v 09:51 | Nahoru | #9
chyba bude asi v tom že jsem předtím jezdil čopříka
Olej do převodovky Moto Guzzi California EV Touring DENY_EN 1 19.5.2017 v 22:18 Vladimir
tlumič řízení Moto Guzzi California EV Touring ot810 4 4.2.2016 v 14:07 ot810
oprava sedla Moto Guzzi California EV Touring ot810 8 8.12.2015 v 19:11 ot810
palivoměr Moto Guzzi California EV Touring ot810 3 29.4.2015 v 18:17 crowack
