Téma: Hlava válce třinda
17.3.2015 v 20:09
Ahoj, mám takový problémeček. Na třindě jsem měl válec celý zas***ný od oleje a po očištění nic, do té doby, než jsem jel trochu rychleji (předjíždění ve 115 - 120). Potom tam bylo zase potečené. Vyměnil jsem těsnění (mimochodem žádné tam nebylo) a všechno v pořádku, než jsem se zase rozjel trošku rychlej, potom to samé. Když při vyplém motoru hýbu pístama (nakopávačkou) tak žádné foukání slyšet nejde, ani když je motorka nakoplá.
Díky za rady
Naposledy editováno 13.10.2015 16:15:22
Hlava válce třinda
17.3.2015 v 21:54 | Nahoru | #1
Nejde ti to od svodu výfuku ? Měl sem to u panelky stačilo pod ně dát hliníkové těsnění.
Hlava válce třinda
17.3.2015 v 22:05 | Nahoru | #2
ve kterém místě je zeblitý? Ona může být třeba křivá hlava a když se hodně ohřeje, tak začne foukat.
Hlava válce třinda
18.3.2015 v 12:07 | Nahoru | #3
To těsnění je někdy tak dobře zalisované, že vypadá jako by tam nebylo!
Hlava válce třinda
18.3.2015 v 12:15 | Nahoru | #4
utahnout vyfuk k valci
Hlava válce třinda
18.3.2015 v 13:12 | Nahoru | #5
co by to bylo za Jawu kdyby z toho netekl olej
Hlava válce třinda
18.3.2015 v 14:12 | Nahoru | #6
tak pokaždé je to mezi hlavou a válcem - v té mezeře (kdyby to bylo od svodu tak by to bylo někde kolem v žebrování), P.S. těsnění tam opravdu nebylo, vím že jsou někdy mršky schované
když se podaří hodím sem detail fotku
Naposledy editováno 18.03.2015 14:13:55
Hlava válce třinda
18.3.2015 v 14:24 | Nahoru | #7
Tady jsou fotky Jel jsem dneska asi 20 km a včera jsem to utíral dosucha
Naposledy editováno 18.03.2015 14:25:38
Hlava válce třinda
19.3.2015 v 14:35 | Nahoru | #8
..vykašli,se na těsnění,sundej válec,hlavu a dobře,to zabrus pastou..
Téma je zamknuto
