Téma: Při stání - volnoběhu se přehřívá
6.3.2015 v 17:40
Zdravím, po zimě jsem startnul Yamahu DT 125 R, vodníka, je tam chlazení vodou z chladiče... nechal jsem to cca 20 minut na volnoběh, a po 20ti minutách mi ručka na ukazateli stoupla na hranici červený barvy, což podle mě už je riziková barva, kdy je zahřátá až moc... z výfuku se po nastartování hodně dýmylo a občas to háže takové kouřové kroužky... je to zahřívání na volnoběh po delší době běžné? nebo s tím musím jet, aby to chladilo motor?
6.3.2015 v 17:44 | Nahoru | #1
Nechápu proč jsi to nechal 20 min. blafat na volnoběh ale je to vodník, takže by to mělo chladit..., Koukni jestli máš dost chladící kapaliny, jestli funguje čerpadlo a jestli funguje spínač na čerpadlo. Poslední možnost je že ti to někde zmzlo ale to asi těžko když už není zima.
6.3.2015 v 17:52 | Nahoru | #2
20 minut volnobeh...vypada to ze nemas svoji motku rad
6.3.2015 v 17:59 | Nahoru | #3
Takových borců co si myslelo že "vodník přece chladí i na místě" znám taky dost.
6.3.2015 v 18:20 | Nahoru | #4
to sa na mieste neuchladi....
6.3.2015 v 18:24 | Nahoru | #5
seřizoval sem v karbecu otáčky, proto jsem jí nechal na volnoběh... jinak kapalina s destilkou tam je plná, po vrch... a přes zimu jsem jí nechal v garáži, kde se ale netopi... ale i tak by zmrznout neměla... no právě se ptam, jestli je to normálka, že na místě se moc neuchladí... chci ji projet až v neděli... až bude tepleji....
6.3.2015 v 19:02 | Nahoru | #6
nic neřeš a jezdi, je to normální, zkus si nechat klapat auto půl hodiny na volnoběh bez vrtule na chladiči a uvidíš že začne za chvíli vařit
6.3.2015 v 20:03 | Nahoru | #7
Tak si před zahřátím otevři víčko chladiče, jestli tam koluje kapalina, jestli ano, tak je to v pořádku a jeď se projet, aby se motor uchladil (jestli se neuchladí, tak je někde problém..). Wtf, nechápu proč motorka stojí 20 minut při seřizování otáček??
29.6.2015 v 15:15 | Nahoru | #8
Souhlas s ostatními, já když jel pomalu lesem jako fakt pomalu taky se nestíhal chladit pak zase po rovince v normální rychlosti jo
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
