Když motku zahřeju tak má na volnoběh 1800 ot/min, zkoušel jsem to štelovat tím šroubem pod nádrží ale jdeto štelovat jen na vyšší otačky a na nižší to už nejde.
Prosím o radu čím bych to mohl seštelovat.
2 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky volnoběhu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysoké otáčky volnoběhu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysoké otáčky volnoběhu
Naposledy editováno 28.02.2015 18:46:03
ted jsou o 300 - 400 ot/min víc
1 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky volnoběhu
Naposledy editováno 28.02.2015 20:06:38
Pokud je volnobeh vysokej ikdyz je doraz klapek s koleckem nadoraz povolenej - bude nekde chyba, chce to sundat nadrz a airbox a projit mechanismus klapek a najeit chybu - je mozne ze je spatne nastavena synchronizace apod. Na elektronickej problem bych to nevidel, ale taky to neni vylouceny, nejdriv bych prosel mechaniku jestli je vse ok.
Dá sa to vyskúšať aj tak, že pri naštartovanom motore striekaš nejaký horlavý spray, napríklad nejaký odmasťovač okolo prírub sania a ak prisáva falošný vzduch ktorý sa mieša z horlavým plynom, začnú sa ti automaticky zdvíhať otáčky. Tak poznáš či je tam nejaká netesnosť. viac krát mi to pomohlo.
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
