Téma: nehází jiskru
6.2.2015 v 08:17
Chtěl bych poprosit o radu, dal jsem dohromady pionýra a nehází mi jiskru.zápalko vyrábí proud to jsem zapojil ke kladívku kondíku a zapojil na cívku s č.1.Druhý s č.15 jsem ukostřil do rámu.Cívka je 8V.Zkoušel jsem jestli kope když strčím do cívky prst a ani trochu nekope.Prosím poradte.Díky
nehází jiskru
6.2.2015 v 08:48 | Nahoru | #1
Zkoušel jsi zda je dobře odizolované kladívko?
nehází jiskru
6.2.2015 v 09:52 | Nahoru | #2
máš tam kondík ? ale hlavně napadlo tě, že ta indukčka může být po smrti ? jesi je z roku raz dva..
e: nastavení vzdálenosti cívky atd... prostě poskoušej proměnný a když si pak nebudeš vědět rady tak popiš co si VŠE udělal a zkusil a že pořád nic...
Naposledy editováno 06.02.2015 09:54:42
nehází jiskru
6.2.2015 v 10:27 | Nahoru | #3
jak odizolovat kladívko? aby nebylo na zápalku?
nehází jiskru
6.2.2015 v 10:32 | Nahoru | #4
takže to pevné kladívko odizolovat od drátů a pohyblivého kladívka?
nehází jiskru
6.2.2015 v 10:44 | Nahoru | #5
jedno kladivko co se nehybe musi byt spojeno vodive s kostrou, druhe co se hybe odizolovane od kostry ale spojene s kablikem co vede na indukcni civku oznaceni 1. Nepochopil jsem co jsi myslel "na zapalku" jestli tim byl myslen odtrh tak je dost velky.
nehází jiskru
6.2.2015 v 14:56 | Nahoru | #6
Těch příčin může být hodně: 1. kondík , 2. kladívka nebo papírky na nich, 3. indučka, 4. odtrh na kladívkách, 5. cívka v zapalování (není to jedno která je připojena ke kladívkům a kondíku), 6. kábl indučka faja, 7 jestli ti nedře nějaká cívka o rotor. Aby ti to potom jelo je potřeba zapalování seřídit aby jiskra šla v čas kdy má. Tady je video návod od jednoho trotla:
a ještě jedno:
Předstih šteluj až ti to bude házet jiskru. Přeji ti hodně štěstí při sprovoznění.
nehází jiskru
6.2.2015 v 15:43 | Nahoru | #7
Nastavení zapalování
V zapalování se nastavují 4 základní věci:
1) Vzdálenost cívek od rotoru
2) Vzdálenost kontaktů svíčky
3) Vzdálenost kontaktů přerušovače (odtrh)
4) Předstih
Cívky v zapalování by měly mít mezi sebou a rotorem vzdálenost do 0,3mm ne větší. 1. Ustříhněte kus PET lahve (měřeno PET lhví od kyselky Mattoni/Magnesia,ty mají stěnu 0,3mm) tak veliký aby se vlezl mezi cívku a rotor.
2. Vstrčte ústřižek mezi cíku a rotor.
3. Povolte šrouby držící cívku.Rotor si cívku přitáhne k sobě.
4. Utáhněte šrouby držící cívku.
5. Vytáhněte ústřižek (jde to ztuha).
6. Zkontrolujte jestli cívka nedře o rotor,v takovém případě je něco blbě.
2) Vzdálenost kontaktů na svíčce
Tento rozměr je velikost mezery mezi kontakty svíčky.Nastavuje se sklepnutím nebo odehnutím kontaktů.Pro všechny typy Jawy 50 pionýr je tento rozměr 0,4 - 0,5mm.Tento rozměr má například ústřižek krabice od mléka.Ústřižek musí jen tak tak procházet mezi kontakty.
Odtrh je mezera mezi kontakty přerušovače (kladívka) ve chvíli, kdy je nejvíc otevřen. U pionýra se udává odtrh 0,4mm, když upřesním, tak by měl plíšek o tloušťce 0,4mm (též krabice od mléka) jít otevřeném kontaktem velmi lehce protáhnout a plíšek tloušťky 0,5mm by měl jít ztěžka. Tedy nejpřesněji odtrh nastavíte plíškem 0,45mm.
1. Pootočte vačkou, tak, aby bylo kladívko co nejvíc otevřené (bude se vám to líp dělat s vyšrubovanou svíčkou).
2. Vemte měrku-plíšek (dají se běžně koupit nebo sehnat) tloušťky 0,45mm a strčte ho mezi kontakty přerušovače.
3. Povolte šroubek zajištující destičku kladívka a pevně stiskněte kontakty k sobě (musí být mezi nima plíšek), kladívko přidržte dosedací plochou na vačce a šroubek opět dotáhněte. Po dotáhnutí by měl jít plíšek, aniž byste kladívko museli pootevřít víc, jít trochu ztuha ven i dovnitř. PŘEKONTROLUJTE!
4) Nastavení předstihu pomocí cigaretového papírku
1. Na místo vyšroubované svíčky vložíme měrku hloubky, šupleru, speciální budík nebo třeba šroubovák (ale šroubovákem se to nedá přesně změřit a jde to tak nastavit pouze jako odhad) nebo se dá hlava sundat a měřit to bez ní, ale musíme dbát na dobré zajištění válce, který by se mohl odlepit od motoru a mohl by se posouvat zároveň s pístem. Nutno pdodotknout, že svíčka není v hlavě kolmo k pístu, tím pádem je nastavování předstihu toto metodou vždy nepřesné a je pro přesnost je lepší hlavu sundat, nebo si vyrobit speciální přípravek.
2. Sundáme pravý kryt motoru a nastavíme odtrh (mezera kontaktu kladívka při největším otevření) na 0,4 mm (viz. kapitola Nastavení odtrhu).
3. Točíme pomocí šroubováku vačkou (na ní se otevírá kladívko). Najdeme bod, ve kterém se píst zastaví a začíná se vracet = horní úvrať. Od horní úvrati se zpětným pohybem kousek vrátíme na požadovaný předstih (např. 1,6 = vrácení o 1,6mm zpět). Jestli chceceme, aby v tuhle chvíli přeskakovala jiskra, tak to musíme nastavit ještě pootočením zapalování.
4. Povolíme zapalování (šrouby na kraji, u typů 550, 555 au starších 05ek, povolíme jen destičku, na které je kladívko přišroubované). Pootočíme zapalováním (destičkou) tak, aby se kontakt kladívka zavřel. Mezi zavřený kontak sevřeme cigaretový papírek, který má předpokládanou tloušťku 0,05mm (lze též použít mikrotenový pytlík,nebo alobal), což je taková šířka mezery na kladívku, kdy by měla přeskočit jiskra.
5. Potom posouváme zapalováním do leva a do prava (do leva=větší předstih, do prava=menší předstih). Musíme dbát, aby se neposunul píst ve válci. Ve chvíli, kdy se kladívko povolí tak, že z se dá papírek bez poškození vytáhnout, by to mělo házet jiskru.
6. Jestli se nám to takhle podaří nastavit, tak je potřeba všechno okamžitě přitáhnout a následovně přeměřit, v případě neúspěchu to i několikrát opakovat.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
