Téma: Ty
29.1.2015 v 23:29
ty
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:08
Ty
29.1.2015 v 23:40 | Nahoru | #1
no a nalil si tam magura olej,ten cervenej?
edit:nebo spatne odvzdusneny
Naposledy editováno 29.01.2015 23:41:41
Ty
30.1.2015 v 00:18 | Nahoru | #2
NEvim co to mám,ale je to minerální hydraulickej.
Ty
30.1.2015 v 00:37 | Nahoru | #3
no tohle tam ma bejt
a menit po 20-30mth
Ty
30.1.2015 v 07:27 | Nahoru | #4
Podle KTM tam teda ma bejt MOTOREX hydraulicky mineralni olej. Alepson ten tam liju ja, menim jednou rocne.
Jak je na tom pistek v pacce a pumpa na motoru? nemuzou propustet olej?
@hus: jak vis ze se tam ma lejt toto?
Ty
30.1.2015 v 09:13 | Nahoru | #5
v
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:20
Ty
30.1.2015 v 09:17 | Nahoru | #6
A jak jsou na tom lamely?
Ty
30.1.2015 v 09:30 | Nahoru | #7
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:29
Ty
30.1.2015 v 09:34 | Nahoru | #8
Má spojková páčka nastavovacího červa v místě kde tlačí na pístek pumpy? Pokud ano je správně nastavenej?
Ty
30.1.2015 v 10:00 | Nahoru | #9
jestli slysis jak ta kapalina proudi, tak to mas zavzdusnene
1 reakcí na tento příspěvek Ty
30.1.2015 v 10:09 | Nahoru | #10
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:39
(reakce na) Ty
30.1.2015 v 10:36 | Nahoru | #11
kadett> Musí být nastavenej tak aby pístek v pumpě propustil kapalinu do nádržky při úplným puštění páčky ale aby nebylo potřeba velký zmáčknutí na to aby přepouštěcí otvor uzavřel. Pokud je moc povolenej tak dělá právě to že je potřeba hodně zmáčknout páčku předtím než začne zabírat, pokud je moc dotaženej tak brzda brzí (spojka prokluzuje) i bez zmáčknuté páčky.
Naposledy editováno 30.01.2015 10:39:11
Ty
30.1.2015 v 10:44 | Nahoru | #12
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:46
Ty
30.1.2015 v 10:54 | Nahoru | #13
Jestli mas standartni packu, tak tim cervenym koleckem se nenastavuje vzdalenost packy od riditka, ale prave ten pistek
Ty
30.1.2015 v 10:58 | Nahoru | #14
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:52
Ty
30.1.2015 v 11:17 | Nahoru | #15
Woe protoze to cim kroutis neni vzdalenost packy k riditku ale pusobeni packy na pistek!!!
takze nic zatim neodvzdusnuj a nastav si to!
30.1.2015 v 11:51 | Nahoru | #16
Ale páčka se mi tím oddaluje nebo přibližuje k řidítkům.Nechci mít páčku tak daleko od řidítek,ale musím,protože když si ji nastavím blíž,tak tam nedám lidsky neutrál.Když to jakoby povolím a pačka bude blíž k řidítku,tak kvalty jsou jakoby přes zuby.Když to jakože zašroubuju,tak mám páčku dál od řidítek a nejde to přes zuby,ale štve mě to,že páčku musím tolik mačkat-dlouhej chod.Takže jak to mám teda nastavit?
Ty
30.1.2015 v 12:08 | Nahoru | #17
Hlavne to nastav tak, at ti vypina spojka, na nic jineho to neni!!!!!
Potrebujes stavitelnou packu
Ty
30.1.2015 v 12:29 | Nahoru | #18
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:55:58
(reakce na) Ty
30.1.2015 v 12:51 | Nahoru | #19
kadett> Podle mě tam máš něco na té páčce nebo pumpě špatně. Není napadená kutilem nebo třeba poškozená po pádu?
Poloha nestavitelné páčky by měla být daná pumpou a tím červíkem nastavuješ polohu pístku předtím než začneš mačkat páčku. Právě proto bývají stavitelný páčky z více kusů, ta funkční část je v pevné poloze k pumpě tak aby to fungovalo a nastavuješ jenom tu část za kterou to mačkáš.
Naposledy editováno 30.01.2015 12:52:49
Ty
30.1.2015 v 13:31 | Nahoru | #20
no nic ji není,je to origo.Ale divný je,že se mi hýbe i páčka když to jakoby zašroubovávám
Ty
30.1.2015 v 14:00 | Nahoru | #21
a nepropouští ti gumičky v pumpe?když slyšíš jak to tam proudí
Ty
30.1.2015 v 15:07 | Nahoru | #22
Hele je to mašina od mašiny, ale celkově kapalinovky zabírají až nahoře a moc je nepoštěluješ. Jak tu lidi psali, je zásadní aby jsi do spojky kam patrý minerál nalil jen minerál a do spojky na brzdovku nalil brzdovku... jakou je celkem jedno protože to netrpí tolik na teplotu a tlak jako brzdy. To, že je za chvilku kapalina černá je klasika a je to v pořádku, protože pístek ve spojkovým válci je tuším Hořčíkovej (opravte mně) a ten tu kapalinu barví. já to měním až když s tím začínám mít problém.
Ty
30.1.2015 v 15:11 | Nahoru | #23
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:56:08
30.1.2015 v 17:29 | Nahoru | #24
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:56:17
(reakce na) Ty
30.1.2015 v 18:28 | Nahoru | #25
kadett> no tak to tesneni je v pici a prisava ti to
edit:ty vole to je nakej silikon neee
orig tesneni vypada takhle
Naposledy editováno 30.01.2015 18:28:55
30.1.2015 v 18:49 | Nahoru | #26
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:56:23
Ty
30.1.2015 v 21:11 | Nahoru | #27
to je cervenej motorarskej silikon, ktery prase to tam dalo? proc se v tom nekdo takhle vrtal???
(reakce na) Ty
30.1.2015 v 21:20 | Nahoru | #28
kadett> tady to mas http://www.nahradni...ema-08/2076#sch_2076
jo ted koukam ze ten druhej O krouzek je v sade,tak zkus zavolat Janousovy do Promota ten ti poradi stim druhym krouzkem
Naposledy editováno 30.01.2015 21:24:42
Ty
30.1.2015 v 21:24 | Nahoru | #29
a
Naposledy editováno 02.07.2015 07:56:30
Ty
30.1.2015 v 21:26 | Nahoru | #30
ty kravo tesneni stoji 39kc a nikdo tam napatla silikon
