koupil jsem LED blinkry i s relátkem v sadě, namontoval a relátko vyměnil za origo. Blinkry sice blikajì , ale všechny 4, jako bych měl zaplé výstražné a je jedno zda blikám doleva nebo do prava. Myslel jsem , že b mohlo být špatné relé , tak jsem koupil jené a dělá totéž. Neřešil jste někdo takový problém nebo nevíte , čím by to mohlo být?
Všem děkuji za rady a přeji co nejkratší zimu.
E: Odkaz na starší vlákno, úprava je tam popsaná včetně (snad) názorných schémat.
Žárovku kontrolky je možné rovnou nahradit diodou, pro zelenou LED pak přichází v úvahu předřadný odpor 470R, nebo 560R, pokud tedy nebude použita nízkopříkonová LED (která by zde ale neměla praktický význam). LED musí být katodou na kostru.
Naposledy editováno 22.01.2015 21:56:24
1 reakcí na tento příspěvek Nefungující blinkry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefungující blinkry
J.M.K. píše: Dj.Ala> Žádný "předřadný" odpor, ale výkonový bočník, který "simuluje" příkon žárovek. Pak ale nemá význam měnit přerušovač a navíc je to "humpolácké" řešení, jelikož jde jen o "efekt" diodových blinkrů, ale na spotřebě elektriky se neušetří nic. lepší je nasadit jen LED blinkry, použít pro ně určený přerušovač a upravit zapojení kontrolky - viz výše.
a na co resit spotrebu blinkru u motorky ? je to par W ktere navic bezi jen par sekund a prerusovane
mozna jsem se spatne vyjadril: predradnym odporem jsem mel na mysli zapojeni odporu paralelne ktery bude v podstate fungovat jen jako zrout a simulovat tim odber puvodnich zarovek...nez resit prerusovac atd neni snad jednodussi koupit 2 odpory v hodnote cca 15,-/ks ? zapojeni je na 10 minut max...
Hodinky, holínky... obojí se natahuje.
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
