nakolko jazdim vacsinu roka maval som viac menej problemy zo zahmlievanim plexi v prilbe.eliminoval som to pinlockom ale pri vysokej vlhkosti a velmi nizkej vonkajsej teplote som nebol na 100% spokojny.po studovani roznych rieseni som cely problem riesil internym vyhrievanim plexi.naklady na cele zariadenie nepresiahli 5eur.pouzil som 9ks rezistorov 6,8ohm(2W) zapojenych do serie.cele som to zatiahol do teplom zmrstitelnej buzirky a umiestnil do prilby.prilbu som este vylepsil deflektorom z cierneho polyuretanu.vysledkom je bezstarostna jazda aj v zime.tymto by som chcel dat tip aj ostatnym,co mavaju podobne problemy.toto riesenie je : za malo penez,hodne muziky.
1 reakcí na tento příspěvek vyhrievanie plexi
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/03/268269_IMG00774.jpg)
Takze se mi v zime zacal mlzit a tak sem koupil novej a bylo po problemu. Je jasne, ze tohle je levnejsi varianta, nic proti ni az na ten komfort pridratovani se k motorce, ale prvotni problem je v netesnicim, jiz opotrebovanem pinlocku.
když použiješ odporovej drát, 53ohm/m dostaneš výkon 2,72W odběr u obojího něco přes 0,2A
Hlavně teplo díky x smyčkám bude líp rozložený, jde to např všít do těch rukavic potom, pěkně do každýho prstu, otázka je kolik ohnutí ten drát vydrží
edit: odporovej drát
Naposledy editováno 15.01.2015 16:24:13
Napadá mě, že by teoreticky mohlo jít ten odporový drát dát pod grip a tím udělat něco jako vyhřívané rukojeti, ale nevím jak v praxi, jen mě to napadlo
Naposledy editováno 15.01.2015 16:32:10
Kafi-> jj přesně tak to funguje a vyhřívání by šlo, asi by to bylo i efektivnější než tohle co mám instalováno já. Ale asi by to chtělo jiný gripy a u plynu by to byl problém, jestli chceš za pár korun rukojeti tak použij georgovo návod. Z toho odporovýho drátu jde udělat i dečka na prsa, pokud jezdíte v zimě a nápor vzduchu vám moc ochladí hruď, případně i vyhřejvání do spacáku, bere to 0,3A takže to vydrží dlouho hřát jen na baterku.
Z5 k vyhřívání plexi- tahle jak to máš to fachčí dobře? když na to teď koukám, tak to bude s odporama jednodušší, pěkně se ti vlezou okolo průhledu. Jak moc se to natopí? udržíš na tom ruku?
A este kade tahas kable a kde mas na prilbe konektor pripojenia na kabel co tahas bundou.
A este som si na schubertke C3 (poslednej ale este nie pro) vsimol, ze ma celkom slusne medzery medzi plastovou bradou a polstrovanim lic. Asi by sa to zislo upchat, lebo v chlade citim pri bocnom vetre na ociach studeny tah odniekial a neviem ci to ide medzi plexi a neexistujucim tesnenim alebo cez medzeru medzi bradou a licnym polstrovanim. Aj som rozmyslal, ze by sa tam dal uchytit deflektor, ktory by tieto medzery zapchal. Len neviem ci nimi prave nema dych unikat von.
Do toho vyhrievania asi tiez budem musiet ist. Sice som to chcel spravit menej napadne, ale to by mozno nezvladalo dostatocne ohrievat, predsa len treba mat plochu na odovzdavanie tepla. Patrim k tym ktori dokazu zafuniet pinlock uz aj pri 10stC nad nulou. Moj vrcholny vykon bolo vycirenie pinlocku pri 5stC a dazdi tym, ze mi po nom zacala stekat voda, ktora sa na nom vo velkych kvapkach vytvorila. Pre tych co si nevedia predstavit ze by sa mohol pinlock zahmlit, tak upozornujem nebolo to pinlockom ale mnou. Plexi okolo pinlocku je v chladnejsich dnoch zahmlene v okamihu zaklapnutia plexi. Pinlock sa drzi este par sekund ale bez dostatocneho a neprijemneho (studenym vzduchom) vetrania nema sancu. Skusal som aj nedychat ale to mi tiez vydrzalo iba par sekund
