Téma: nemůžu ji nakopnout
9.12.2014 v 20:33
Zdravím všechny motorkáře, mám takový problém s MZ 150. Tekl mi simering u převodovky, tak jsem ho vyměnil, poté jsem vyčistil cely karbec a zkontroloval baterku a svíčku a ne a ne nackočit. Moto jsem zkoušel nastartovat a tak po 10-ti minutách roztlačování naskočila, ale po pěti minutách stání venku jsem k ní přišel a zase nic... :( vůbec si s ní už nevím rady, nemůže to byt třeba už špatným benzinem, když tam je +- dva mesice,, protože se mi zda, ze když vysroubuji svicku, tak je poměrně suchá,, předem díky za rady
nemůžu ji nakopnout
9.12.2014 v 21:21 | Nahoru | #1
Bych to typnul na to ze jsi spatne seskladal karbec kdyz jsi ho cistil a ted ti neda stavu kdyz ani neskytne a svicka je sucha ....
nemůžu ji nakopnout
9.12.2014 v 21:27 | Nahoru | #2
Se už uložila k zimnímu spánku.
nemůžu ji nakopnout
9.12.2014 v 22:12 | Nahoru | #3
Se mrkni, jestli ti do karbecu teče benzín, tj. jehlovej ventil v plovákovce nebo seklej plovák. Pokud teče, tak se mrkni, jestli nejsou trysky zasraný, nevím jak jsi to čistil, ale třeba se ti někde kus špíny sekl.
nemůžu ji nakopnout
10.12.2014 v 10:39 | Nahoru | #4
rozhašený karburátor
1 reakcí na tento příspěvek nemůžu ji nakopnout
10.12.2014 v 17:47 | Nahoru | #5
všechny trysky profouklé a benzin tam tece v pohodě
(reakce na) nemůžu ji nakopnout
10.12.2014 v 17:52 | Nahoru | #6
zacatecnicek125> a protece ti benzin taky zkrz karbec?Muze to byt jak psal Tombik , seklej plovak atd....
nemůžu ji nakopnout
10.12.2014 v 22:32 | Nahoru | #7
hele, jednoduchej test základní funkčnosti karburátoru pro debily. Napustit plovákovku benzínem, odmontovat z motoru, vytáhnout šoupátko, rukou ucpat vršek karbecu, kde vznikne díra po šoupěti a fouknout ze strany od sání. Na druhou stranu, kde je motor, dát ruku. Musíš na ní cítit vlhkost benzínu. Pokud s tím vzduchem žádnej benzín nepůjde, je něco v karburátoru špatně.
nemůžu ji nakopnout
28.12.2014 v 22:31 | Nahoru | #8
Mě to dělali rozštelovaný plováky, takže podle rozměrů v příručce zkontrolovat, jestli nejsou hnutý, taky jsem měnil plovákový ventil, který se moc rád seká, jelikož je karburátor nakloněn dopředu.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
