Téma: Přední šavle
4.12.2014 v 21:11
Hoj, Dneska jsem se snažil rozebrat vidle, sundal jsem všechny nepotřebný capiny, vypustil olej oddelal ten pojistný kroužek nad guferem, a ze spodku jsem se snažil odšrubovat šrub,který ty vidle drží, Jenom se protáčí ale nejde ven, ani na jedné. Jak je sundat?
A ještě, chci si dělat výfuky, jaký jsou podstatný věci, které by se měli dodržet. Díkec
Přední šavle
4.12.2014 v 21:47 | Nahoru | #1
Za 1- stáhni si manuál,tam najdeš jak se tlumiče rozdělávají a za 2-výfuky si chceš vyrábět sám? Co na tom ušetříš? Nebude na nich homologace a při každé kontrole i STK bude problém.Kup si nějaké,které mají homologaci a líbí se ti a máš klid.
Přední šavle
4.12.2014 v 22:23 | Nahoru | #2
Postupně se chci dopracovat do stylu Boober, výfuky chci vlastní výroby, podle vlastní chuti.
Jinak dík za radu
Přední šavle
5.12.2014 v 00:09 | Nahoru | #3
...vezmi násadu od koštěte, konec zbruš do špičky, strč do vidle a protáčející se matku podrž...
Přední šavle
5.12.2014 v 08:36 | Nahoru | #4
h,mmm tak mozna dojde na to ze si ten manual stahnes co ???
Přední šavle
5.12.2014 v 08:50 | Nahoru | #5
Pre quqo :Nahliadnutie do návodu je vždy až tá posledná možnosť. Tak sme kúpily mladým cestovnú postieľku a rozloženie sa podarilo, ale spätne ju poskladať do krabice . To isté sa opakovalo po dvoch rokoch, keď sme takú istú kúpili druhým mladým , už som myslel, že je pokazená, spotili sme sa , potom zázrak, veď máme návod .
Přední šavle
5.12.2014 v 21:12 | Nahoru | #6
Keď všetko zlyhá, prečítaj si návod!
Robil som to pred časom na 1100 Shadow, ale nebola moja. Takže :
-stiahol som si návod
-vymenil guferá a olej podľa návodu
-poskladal som to podľa návodu
-všetko som zabudol, nebudem v hlave držať zbytočnosti
Přední šavle
27.9.2018 v 13:08 | Nahoru | #7
Zdravim, ma nekdo zkusenost s vymnenou pruzin? Potreboval bych vedet jak se zmeni vyska motocyklu, prijde mi vidlice moc zajeta, nejspis unavene pruziny, dekuji
Přední šavle
28.9.2018 v 03:06 | Nahoru | #8
stahni si manual , tam to všechno je , dokonce i to jak zjistit jestli je pružina unavena nebo ne
Přední šavle
14.12.2023 v 18:30 | Nahoru | #9
Dovolim si vytahnout jedno starsi téma. Repasuju vidli ze Shadow 600 z roku 1995. Manuál mám na motorky od roku 1997 a výš ale to by nemelo až tak vadit. Nicméně netusi nekdo, zda se v prubehu vyroby menila delka pruzin ve vidlici a k tomu odpovidajici vlozky? Mam motorku dovezenou ze Svycarska. Na ní jsou neorigo vidle, ale original vidlici jsem koupil s motorkou a ted ji repasuju a chci ji vratit zpet. Pokoušel jsem se různě info najít a neúspěšně.
Podle manuálu má mít pruzina volnou délku 333,9 mm, limit pro vymenu je 327,2 mm. Ja jsem ale nameril cca 310 mm. Zaverne zavity jsou spravne, pruzina nevypada, ze by ji kdokoliv rezal nebo jinak zlkracoval.
Navic podle rozpadu dilu ma mit motka nad pruzinou jednu vlozku (Na obrazku cislo 3), ale ja tam mam vlozky 2 - kratkou a dlouhou. Vypadaji obe stejne - jako by byly origo. Nicmene ani s jednozu vlozkou nema pruzina predepsanou delku - s vlozkama je to vzdy vice.
Potom se v manuálu píse, ze pro vyndani kluzaku je potreba povolit spodni Inbus a ktomu je zas potreba kluzak uvnitr podrzet pripravkem 07930-KA50100. EDIT: po nakouprni materiálu a zkoušení odpovídá velikost matce M17 takže rozměrů klíče 24 ...
Děkuju za podněty
Naposledy editováno 16.12.2023 20:09:52
Přední šavle
5.1.2024 v 06:41 | Nahoru | #10
Tak si dovolím odpovědět, co jsem náhodou zjistil - pružiny i množství oleje se liší podle roku výroby, obrázek to osvětlí ...
Takže vidle co jsem koupil s motorkou asi není púvodní ale starší. Taky jsem našel, že kluzáky do roku 1992 jsou pravý a levý a neměli by být zaměněny a od roku 1993 by měli bý shodné.
Třeba to někomu pomůže
Naposledy editováno 05.01.2024 06:41:37
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
Seřízení karburátorů Shadow 600 Honda VT 600 Shadow strakajn 26 23.8.2023 v 23:46 Vítězslav_Máří
