Téma: sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 09:58
Nazdar ako riesite sytic na VN 1500 fI. V manuale pisu ze to ma system a ten si to uriadi. ale nasiel som aj cesku verziu ale myslim ze v tom je pomiesany aj s karburatorom kedze su to iba fotky.
sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 11:34 | Nahoru | #1
Pokud má moto vstřikování, nemá tam sytič co dělat, to je můj názor.
Jednotka by si to mela byt schopna přebrat sama.
sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 12:57 | Nahoru | #2
Omyl... stříkačka u VN1500 (a u kupy dalších motorek) není tak dokonalá, jako v autech a nemá servem řízený plunžr, řídicí volnoběžný vzduch při zavřené klapce, ani sekundární klapku. Takže táhlo "sytiče" umístěné mezi válci u těles stříkačky (vypadajících jako karbce) ve skutečnosti jen pootevírá klapky pro studený start - de facto mírně přidá plyn. Takže místo vytahování táhla by stačilo při startu studeného motoru lehce přidat plyn, jen to chce mít cit, kolik přidat.
1 reakcí na tento příspěvek sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 13:37 | Nahoru | #3
To je debilni, to aj ta moje italská jepka totok nemá a startuje i kdyz je pod nulou v pohode, i si sama zvedne volnoběh než se prohřeje trosku..
sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 14:56 | Nahoru | #4
já tam sitič mám, vlevo vepředu, měl by to být ten samý motor
(reakce na) sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 18:15 | Nahoru | #5
dva_hrnce> Brevu do detailu neznám, ale když si umí sama regulovat volnoběh, tak musí mít buď sekundární obtokové klapky, řízené servomotorky (na rozdíl od hlavních klapek, ovládaných přímo plynovým lankem), nebo místo klapek "plunžr", řešící totéž (plunžr měla třeba jednotka Bosch MonoMotronic).
sytic na VN 1500 FI
29.10.2014 v 18:58 | Nahoru | #6
Hele mozna si ho ani nezvedá, nekdy se na to zaměřím pořádně..
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
