Téma: problem zaradit jednotku
Nazdar panove, chci se zeptat jestli je v poradku kdyz mi nechce zaskocit jednotka pri studenom motore ktery bezi na sytici. Jde to jenom pres "zuby".. takze musim cekat az vypnem sytic a pak to de hladce. Diky
16.10.2014 v 13:08 | Nahoru | #1
Lepí se ti spojka a asi máš už starý pružiny. Proto ti to tam za studena, kdy je spojka uleptana nechce skočit
Naposledy editováno 16.10.2014 13:08:26
16.10.2014 v 13:09 | Nahoru | #2
Zkus seriti spojku aby mela vuli na pacce jak ma byt. A kdyztak to tam proste kopni.
16.10.2014 v 13:25 | Nahoru | #3
Mas v motoru olej jaky tam ma byt?
1 reakcí na tento příspěvek problem zaradit jednotku
16.10.2014 v 13:29 | Nahoru | #4
Carlos/gugo> Olejem to neni, to by jenom klouzala. Sam sem tam měl blbec asi tyden olej do auta s jinou specifikaci a spojka jen klouzala při většim plynu. Vůle na páčce to taky (nejspíš) nebude, protože to by tam i tak kvalt kopl, jen by se mu to začalo rozjíždět pomalu.
Já jsem to u sebe měl obdobně a je to zapříčiněný tím, že ve spojce má starý unavený pružiny, ktery při slepeny spojce nejsou schopnout rozepnout. Tim jak se mu to zahřeje a spojka se sama teplem rozlepí to tam už kopnout jde. Odpovida to závadě
16.10.2014 v 13:33 | Nahoru | #5
No to je ale picovina...pruziny ti ty lamely od sebe neroztahujou...videls nekdy,jak ta spojka vypada a funguje...
Souhlasim s gugem...zkontroluj packu a ten olej co pise Carlos to taky muze delat...
Naposledy editováno 16.10.2014 13:34:30
(reakce na) problem zaradit jednotku
16.10.2014 v 13:37 | Nahoru | #6
miguel323 píše: No to je ale picovina...pruziny ti ty lamely od sebe neroztahujou...videls nekdy,jak ta spojka vypada a funguje...
16.10.2014 v 14:06 | Nahoru | #7
Skusim se na to podivat, zatim diky
2 reakcí na tento příspěvek problem zaradit jednotku
Skvělá odpověď, děkuji! 16.10.2014 v 14:07 | Nahoru | #8
Je to v poriadku, chlapi si neprečítali poriadne čo si napísal. Na každej motorke pri vysokých otáčkach, ktoré máš na sytič je ťažšie zaradiť jednotku. To je normálne motor ryčí a rveš to tam a zuby škrípu .Tiež to niekedy spácham keby Suzuki mohla,tak ma kopne do kuliek. Väčšinou ja a ako počúvam aj chlapci z ulice na SS vypnú sytič a potom radia 1 a potom to už frčí a reve .
16.10.2014 v 14:16 | Nahoru | #9
krokoš> tak to sa tesim
16.10.2014 v 14:34 | Nahoru | #10
StrejdaMortymer píše: Carlos/gugo> Olejem to neni, to by jenom klouzala. Sam sem tam měl blbec asi tyden olej do auta s jinou specifikaci a spojka jen klouzala při většim plynu. Vůle na páčce to taky (nejspíš) nebude, protože to by tam i tak kvalt kopl, jen by se mu to začalo rozjíždět pomalu.
pokud hustota oleje bude vetsi nez je predepsana, lamely ve spojce budou slepene a proto nevystavuje. Jakmile se olej trochu zahreje, hustota bude mensi a tim se lamely rozlepí od sebe a tím spojka zacne vystavovat.
Naposledy editováno 16.10.2014 14:37:06
16.10.2014 v 14:43 | Nahoru | #11
Samozrejme olej tam má byť, aký tam patrí, ako píše ZX-10RCarlos, pri použití nesprávneho oleju napr. z auta poškodzuješ spojku a som počul v motoservise, že dodrbe aj voľnobežku štarteru. Potom Ti len točí naprázdno.
16.10.2014 v 17:35 | Nahoru | #12
krokoš píše: Je to v poriadku, chlapi si neprečítali poriadne čo si napísal. Na každej motorke pri vysokých otáčkach, ktoré máš na sytič je ťažšie zaradiť jednotku. To je normálne motor ryčí a rveš to tam a zuby škrípu .Tiež to niekedy spácham keby Suzuki mohla,tak ma kopne do kuliek. Väčšinou ja a ako počúvam aj chlapci z ulice na SS vypnú sytič a potom radia 1 a potom to už frčí a reve .
Tak to jsme si přečetli poriadně nebuj...Jen že i s vyššíma otáčkama na sytič to při správném vystavení musí jít zařadit...třeba s ránou,ale mělo by...
16.10.2014 v 18:56 | Nahoru | #13
Je to normální. Zkus si kdekoli na křižovatce před a při řazení jedničky držet vyšší otáčky a přes zuby to půjde vždy .
Člověk se tady místo jednoduchého potvrzení dočká pomalu rozborky motorky
