1 reakcí na tento příspěvek Jak vylepšit osvětlení?
EDIT:a teď si nejsem jistý-babeta má dynamo,tak by snad mělo být usměrněné.
Naposledy editováno 15.10.2014 21:15:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vylepšit osvětlení?
Takže usměrnění a filtraci by se každopádně dodělat muselo. Hlavně filtraci, jelikož na špičkové pulsy bývalí LED háklivé (viz levnější siťové LED "žárovky", které mají proud omezený jen kondenzátorem, tam LED časem "slepnou". Lepší je si připlatit za "žárovku", která má v sobě spínaný zdroj se stabilizací).
Každopádně pokud chceš něco vymačknout ze střídavého alternátoru s permanentním magnetem a chceš to rvád to LED budeš se muset začít zajímat o regulátory případně proudový zdroje
http://www.motorkari...etail&ddid=33432
Nic jednoduššího neexistuje
Pořídil jsem z Číny svítidlo na kolo
Ten výkon je naprosto fenomenální, lesem jezdím maximální rychlostí babetty. Výdrž na maximální výkon je cca 45 minut, na nejnižší (stále úplně někde jinde než origo světlo s tuningem) kolem 2-3 hodin, záleží na teplotě a tak. Podobné světla už nabízí kdosi i na aukru za podobné peníze, takže kdo nechce z Číny...
J.M.K. píše: Dolph-cz> Prdlajs, bábrle má jen jednoduché magneto s jednou cívkou zapalovací a třemi svtelnými, spojenými v sérii. Spočítané jsou akorát na výkon žárovek, ale jsou tam dost rozptyly, proto některá babka svítí dobře s 6V žárovkami a jiná je schopná pálit i 12V.
...mám takový pocit,že se tady někdo předčasem se mnou dohadoval a tvrdil,že je to stejnosměrné..
...proto jsem hned psal,že si nejsem jistý..
Spodní cívka a boční cívky jsou světelné, vývod z nich jde rovnou na vypínač světel a odtud se větví na žárovky. Je to spočítané na konkrétní příkon, takže jak rupne jedna žárovka, stoupne napětí a jdou do kopru všechny ostatní (u pincka je to ošetřené tím,že přední i zadní žárovka mají na magnetu samostatné cívky, takže lavinová destrukce nehrozí).
Horní cívka je "nabíjecí" a ta malá nad ní "vybavovací", spouštějící tyristor.
Samotná zapalovací jednotka uvnitř vypadá takto (jedná se de facto o primitivní CDI):
pokud ji odstranis tak nečekej ze ti proti jedoucí zhasne dálkový spise je nasereš
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 17 | Včera v 09:44 kubiss_na_babette |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
