Téma: Nový píst a kroužky
14.10.2014 v 19:23
Čaues, potřebuju radu... Koupil jsem si na Fichtlíka nový píst a kroužky. Píst: vrtání
38mm pro čep 14,1 Kroužky: Pro vrtání 38mm a 2mm vysoké... Válec jsem nechal starý, protože je v pořádku a není ani nutný výbrus a má origo průměr cca 38mm. Jenže když nasadím kroužky na píst, tak jsou moc volné a klidně přejedou zarážku. Co s tím ? A taky jsem se chtěl zeptat na pístu je šipka pro orientaci a ta má směřovat k výfukovému kanálu nebo ke karbecu ?
Předem díky za rady ;)
1 reakcí na tento příspěvek Nový píst a kroužky
14.10.2014 v 19:50 | Nahoru | #1
šipka směrem do výfuku, a mezi konci kroužku má být maximálně 0,2 mm tuším (v nějaké šikovné tabulce si můžeš najít přesnou hodnotu. Pokud je to víc, tak máš zpilovaný kroužky nebo válec po X výbrusech
(reakce na) Nový píst a kroužky
14.10.2014 v 21:54 | Nahoru | #2
Tombik> nemá-válec má přesne "cca 38" ,další,co nezná "šupleru" P-H
Naposledy editováno 14.10.2014 21:55:09
Nový píst a kroužky
15.10.2014 v 08:58 | Nahoru | #3
Problém bude to ¨cca¨ ono na přesnosti záleží, pokud se ti píst ve střední části válce vaklá jak malej pindík ve velký ku... tak je výbrus opravdu potřeba. Navíc se válec nevyběhá rovnoměrně, vytvoří se tzv. soudkovitost. Nejlepší způsob jak přesně změřit bez nářadí je vtlačit jeden kroužek do válce a pomocí pístu jej po centimetrech posouvat válcem odshora dolu. Větší průměr válce ti ukáže mezera v zámku kroužku, neměla by překročit 2 desetiny milimetru tedy 0,2 mm
Nový píst a kroužky
15.10.2014 v 09:02 | Nahoru | #4
http://www.speaker.c...c.php?f=4&t=2375
pročti, je tam krásný obrázek na kterém je vidět ta mezera, vrchní kroužek je špatně a spodní je OK
Nový píst a kroužky
15.10.2014 v 14:11 | Nahoru | #5
Jinak fechtlaři, abys měl představu, výbrusy jsou po 0,25mm. Pokud nemáš k dispozici dutinovej úchylkoměr, tak asi nezměříš, jak moc je to vylítaný. Výbrus stojí okolo 500, tak to zas taková pálka není, a budeš mít jistotu, že k tomu máš správnej píst i kruhy :)
2 reakcí na tento příspěvek Nový píst a kroužky
15.10.2014 v 16:35 | Nahoru | #6
0,2mm mémají kolikrát ani nové kroužky ve vybroušeným válci. Udává se hodnota do 0,6mm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nový píst a kroužky
15.10.2014 v 23:31 | Nahoru | #7
fajn-tom> přestaň sem psát blbosti,uvědom si,že dost lidí na ty názory tady věří
16.10.2014 v 10:40 | Nahoru | #8
fajn-tom> to už pak záleží na přesnosti výbrusu a kroužků, já měl po výbrusu vždy 0,2mm těch 0,6 je maximum
Nový píst a kroužky
16.10.2014 v 11:24 | Nahoru | #9
Další srandista?
16.10.2014 v 17:40 | Nahoru | #10
Petr-Huska> tak dokaž že 0,2mm je maximální hodnota u pionýra, ty šoumene
16.10.2014 v 17:45 | Nahoru | #11
grooll> já měl většinou 0,2-0,25, ale odbčas prošla i 0,3mm měrka. Ani ty kroužky dovezené kdo vi od kud asi nebudou všechny stejné
16.10.2014 v 18:35 | Nahoru | #12
Hmm, když to dám do válce je to fakt o dost větší mezera :( A co s tím ?
16.10.2014 v 23:35 | Nahoru | #13
fajn-tom> Víš,že se těm brusičům ani nedivím,že to dělají tak volné??? Nechtějí riskovat reklamace,když si tady trochu počtou a zjistí,kdo to skládá... P-H
17.10.2014 v 09:13 | Nahoru | #14
FechtlarCZ píše: Hmm, když to dám do válce je to fakt o dost větší mezera :( A co s tím ?
vem válec, zajdi do mototechny kde prodávaj díly na Jawy, oni vyzkouší větší kroužky a píst a kdyžtak doporučí výbrus.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
