Téma: autorádio, odkódování
13.10.2014 v 20:13
Koupil jsem Suzuki Ignis r.v.05 a při výměně baterie se mi originál autorádio Blaupunkt zakódovalo a kód samozřejmě nemám. Ani kontakt na předchozího majitele. Na fórech jsem vyčetl, že existují programy na vypočítání kódu. Bohužel ty programy, které jsem našel, jsou buď zavirované, nebo nefunkční. Nedokáže někdo tady z Vás, podle čísel na výrobním štítku, ten kód zjistit? V Suzuki za to chtějí 1500 peněz. To mi přijde jako zlodějina. Nové rádio mě vyjde na pár stovek. Tak kdyby náhodou tady byl nějaký ochotný borec(borka), tak na štítku rádia je:
5 7306868 7644061510 0
39101-86G10-GRY
e1 022903
Na Suzuki fórech jsou jen teoretické rady.
Díky za pomoc
13.10.2014 v 20:59 | Nahoru | #1
Jaky ma to radio obchodni oznaceni?
13.10.2014 v 21:19 | Nahoru | #2
no tak to nevim. to jsem nikde nenasel. je to Blaupunkt, ktery se tam montoval od vyroby...
13.10.2014 v 21:34 | Nahoru | #3
Ted mi tu nakej dekoder vyplivnul 2806 nebo 0806..
13.10.2014 v 21:38 | Nahoru | #4
Dalsi 8149..
13.10.2014 v 21:42 | Nahoru | #5
Na nejakym foru pisou, ze mas jenom 10 pokusu..
13.10.2014 v 22:17 | Nahoru | #6
jo.jeste mam 7. uz mam taky tri vysledky. tak zkusim jeste ty tri tvoje. Diky za pomoc. rano zkusim a napisu.
Dik!
13.10.2014 v 23:44 | Nahoru | #7
U nas na to děla každej autoelektrikář, kterej podle kodu ze zadu radia skrz nějaky program zjisti heslo přimo pro dany radio. Co vim tak za to povětšinou chtěji dvě stovky nebo flašku
14.10.2014 v 07:45 | Nahoru | #8
Ne ve všech se to dá ale vypočítat, byly modely (třeba můj blaupunkt v opelu), kde se musí vytáhnout paměť a z ní to vyčíst.
1 reakcí na tento příspěvek autorádio, odkódování
14.10.2014 v 08:05 | Nahoru | #9
V mým autě (alhambra 2002) s origo rádiem stačí po výměně baterky schvíli počkat s natočeným motorem a ono si to samo načte kod asi z řj auta...
14.10.2014 v 10:43 | Nahoru | #10
Jdu to zkusit. Podle fora nema Ignis propojene radio s RJ a musi se odkodovat. Nechapu tuhle logiku. Zlodej to obejde, protoze ma potrebne vybaveni. Normalni uzivatel musi zaplatit patnact stovek aby mohl pouzivat devet roku stare radio. Myslim si, ze tohle Blaupunktu nevyslo.Tak drzte palce
14.10.2014 v 11:11 | Nahoru | #11
no, takze radio mi pise, ze mam jeste sedm pokusu, ale uz me nikam nepusti. je zasekle. nepomuze ani odpojeni od elektriky, ani startovani. Takze to vidim jasne. Sbohem Blaupunkte a uz nikdy vice.
Diky vsem za ochotu
14.10.2014 v 12:15 | Nahoru | #12
Tohle psali na suzukiclubu..
Odkódování orig. rádia - Ignis- v případě,že znáš PIN kód
Takže: po zobrazení "CODE"
1.stiskni tl. "BAND" a podrž min. 3 vteřiny
2. na displeji se zobrazí "10_ _ _",což znamená,že máš 10 pokusů
3. zadej PIN-kód pomocí číslicových kláves
PŘ: jestli je PIN-kód 3650 postupujeme takto:
klávesa 1 -4x disp. "10 3_ _ _ _
klávesa 2 -7x "10 3 6_ _ _
kl. 3 -6x "10 3 6 5_ _
kl. 4 - jednou "10 3 6 5 0"
4. podrž "BAND" déle než 3 vteřiny pro potvrzení čísla.
5.pokud je kód nesprávný,zobrazí se "9 SAFE" což je počet dalších pokusů,ale - pro zadání druhého pokusu je časový interval asi 10 vteřin,další pokus 10 minut a narůstá až na 11 hodin pro pokus desátý.
Jinak blaupunkt bylo nejlip hrajici radio, co sem mel..
14.10.2014 v 12:56 | Nahoru | #13
jojo. tohle vsechno jsem delal. ted mi to pise jen 7 SAFE, jakoze jeste 7 x muzu, ale uz to neskoci nikam jinam. Zustane to tam zamrzle. Jinak tenhle Blaupunkt je obecne hodnocen spis jako chrastitko. Kdyz ho srovnam s hyundayem, ktery jsem mel v minulem aute, tak hraje hur. Takze uz si hledam ramecek a nejakou nahradu.
(reakce na) autorádio, odkódování
14.10.2014 v 14:08 | Nahoru | #14
karf píše: V mým autě (alhambra 2002) s origo rádiem stačí po výměně baterky schvíli počkat s natočeným motorem a ono si to samo načte kod asi z řj auta...
jj, tohle umí většina VW ( Blaupunkt ) rádií. Ale běda, když dojde k odpojení baterie při zapnutém rádiu. To jsi v řiti a servis tě nemine...
14.10.2014 v 18:11 | Nahoru | #15
to jsou mi pekne veci. me se to vyplo pri zaplem radiu. Ale jak pisu. Dam tam jine radio. Je to pro me ale vsecko novinka, takze jsem zvedavy, jestli a jak jeste budu bojovat s konektorama a vzajemnou kompatibilitou..
15.10.2014 v 15:29 | Nahoru | #16
Pro další zadávání kódu musíš nechat rádio hodinu zapnuté a můžeš pokračovat..
15.10.2014 v 22:01 | Nahoru | #17
hodinu zapnuté? Zkusim teda jeste tech par kodu. To mi rekni, jaka hlava tohle vymysli, tyhle .okotiny...
dik
15.10.2014 v 22:24 | Nahoru | #18
Kazdy spatny zadani kodu a ta casova prodleva nez muzes zadat kod znova se zvetsuje (u nekterych radii)
Zkusil bych spis naky forum pres autohifi.... Treba autohificlub.cz
17.10.2014 v 19:47 | Nahoru | #19
jo, ty fora jsem zkousel a jsem po prectenich dokonale rozhodnut pro nove radio. At si Suzuki a Blaupunkt vydelavaji na nekom jinem
