Motorka je otvorena ma 22 kw.
Mam taky problem motorka ide super do 6-7 tisic potom vykon zastane akoby nehadzalo iskru na 2-3 sekundy potom uz ide. .
Hodne mi to vadi neda sa odhadnut ked objeham.
Neviete mi poradit ako a co dostelovat? Dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek nechce otvarat priveru
To co píšeš je příliš bohatá směs nebo jen špatně nastavená přívěra.
co s tím?
a) vyčistit/vyměnit vzduch filtr
b) vyčistit koleno+kocovku výfuku (mechanicky! ... vypalování má asi tak 0,1% vliv na změnu)
c) seřídit karburaci nastavit správný poměr
d) nastavit správně přívěru.
enjoy !
Edit: můj typ je c) nebo d) pokud nenajdeš problém ani v jednom tak víš že je problém mezi řidítky a sedlem.
Naposledy editováno 13.10.2014 16:52:36
Výfuk som vypálil hydroxidom sodným karbon výpálil výfuk je čistý.
Aj príveru som doštelovaľ podľa manuálu.
Ten karboš som nastavil na 2,5otáčky ale kedže je tam vzbratá vložka v saní bude treba iné nastavenie. Viac či menej otáčky ako 2,5?
Jak už jsem psal vypalování výfuku u dvoutaktních motorů má asi stejný smysl jako snažit se bruslit na rybníku v létě... najdi si to na google..
To jestli na karburátoru nastavíš u volnoběžného šroubku 1 nebo 10otáček nemá vliv na výkon, je to čistě na volnoběh. jak funguje volnoběžný šroubek pochopíš třeba tady:
druhý šroubek na tvém karburátoru je šroubem na jemné doladění vzduchu, rovněž na výkon nemá vliv a je k doladění (přidání/ubrání) vzduchu v nízkých otáčkách, aby motorka nechcípala např při dojíždění k semaforu.
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
