Díky všem za reakce!
Měření zkratového regulátoru
U Hondy je prakticky vždy vadný regulátor a může být vadný i tím způsobem, že po té, co se ohřeje (regulátor, ne motor!), přestane dobíjet, zatímco za studena dobíjí ještě správně (trpívají na to regulátory DUCATI, použité třeba ne některých XL125V). Měř napětí na baterce pro zapnutém starteru, když klesne pod 11V, je baterka vybitá, nebo už vadná. Pak ještě změř napětí na baterce při běžícím ohřátém motoru (ideálně těsně po jízdě, mít eventuelně po ruce druhý klíč pro odemčení sedla, aniž bys musel zhasínat motor) a když při zapnutých světlech a cca 5000RPM nepřesáhne 13V, je dobíjení vadné a je třeba proměřit magneto (alternátor) a regler dle odkazů. Když za studena bude motorka dobíjet dobře (na baterce za běhu motoru cca 14V), je tím spíš vadný regler.
Originál nesháněj a namontuj VAPE A-R91, nebo A-R106. Jsou levnější, jak originál, česká výroba a navíc spolehlivé.
1 reakcí na tento příspěvek Po zahřátí nenastartuju, musím roztlačit
Toto sa stalo kolegovi na Honde, odfajčil 2 reglery.Držím palce pri oprave.Ináč ako napísal J.M.K. Ináč moja rada je iba alternatíva pre chudobnejších lepší je Ignitech, alebo Vape.
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet | Cula2 | 2 | 16.6.2024 v 23:33 Johny_Servis |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
