Téma: Lambda
Zdravím. Měl jsem špatný kabel k lambda sondě a tak jsem ho nechal vyměnit. Sice už pojistka nepraská ale pořád varan dělá divné zvuky. zvlášť když přidám plyn (předtím to nedělal). Proto mám dotaz. Jak poznám že je špatná lambda sonda, a jak poznám která (varan je dvouvál). Děkuji za odpovědi k tématu.
Lambda
29.9.2014 v 20:30 | Nahoru | #1
Jen dotaz.Z kterého roku máš Varana.Řekl bych,že je to karburátorová motorka,proto se ptám.Protože to lambdu nemá.Dej sem foto té tvé lambdy,aby bylo vidět co myslíš a pak se dá poradit.
Lambda
29.9.2014 v 21:48 | Nahoru | #2
Pokud máš novější model se stříkačkou a lambda by byla špatná, problikávala by ti kontrolka FI.
A pokud se nepletu, tak i když je to dvouvál, lambda je tam jenom jedna, ne?
Naposledy editováno 29.09.2014 21:49:47
Lambda
29.9.2014 v 21:56 | Nahoru | #3
Právě proto jsem se ptal,jaký má rok výroby a ať dá foto lambdy.Jen mám tušení,že to co je vyměněno nebyla lambda,ale něco jiného.
Lambda
29.9.2014 v 22:27 | Nahoru | #4
je to rok 2007, je to stříkačka a má bohužel dvě lambdy.....to vím určitě
Lambda
30.9.2014 v 00:38 | Nahoru | #5
http://www.partsdepo...25V+Varadero/370053/
Tady je odkaz. Jedná se mi o číslo 15 a 16
Lambda
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 01:49 | Nahoru | #6
Najdi si jak se měří lambda u auta, princip by měl bejt stejnej. Za chodu motoru by ti mělo napětí na lambdě oscilovat okolo nějaký hodnoty,cca 0.7-0.8v, napětí nesmí zůstávat stejné.
Při prudkém přidání plynu by ti měla hodnota klesnout, klidně na nějakých 200-300mv a při následném zavření naopak vystoupat skoro až na jeden volt (chudá směs).
Podívej se, jakou barvu maj svíčky. pokud to vstřikuje do každýho válce zvlášt, tak poznáš, kde je směs špatná a tudíš i kde je vadná lambda. Za předpokladu, že je porucha v lambde.
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
