Co myslite ze to bude? Komplet zadreny? Diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Motor gsxr 1000 K4 bouchnul na okruhu co s nim?
MirekDušín píše: Tak to je bezva. No jsem zvedavej, protoze sehnat druhej motor nebude takova sranda. A oprava by asi byla hodne draha.
jezis nestahuj kalhoty, brod je jeste daleko. Jestli to byl bilej kour, kterej zmizel, nic se nekouslo, nic nemlatilo, byla to asi opravdu voda, jak tady pise vic lidi. Takze nejspis tesneni nebo hlava. To, ze to blbe jelo je asi tim, ze se ti ze 4v stal 3v nebo 2v s pridavnim parnim vyvijecem. Jeste sis k tomu kouri mel cuchnout - nemrzka ma takovej klasickej sladkej smrad. To se s nicim neda splest.Napred to rozeber a pak bude dost casu lamentovat .
MirekDušín píše: Asi se do toho zkusim podivat co tam na me vykoukne. Ale tim to asi konci a budd muset do servisu. Jen bych nerad aby me tam natahli. Uz se mi to stalo. Dal jsem 10k za servis a motorka byla vic v prdeli nez predtim
Tak si na ten servis nejdriv tady zjisti reference
MirekDušín píše: Diky za odpoved. Nelamu hul. Jen nejsem mechanik tak se rad necham poucit. Smrad od vyfuku byl takovej sladsi. Moc mi to jako smrad oleje neprislo. Myslim ze s rozebranim nebudu mit problem ale pak do toho budu asi cumet jak sova do flasky kazdopadne startovat to asi nemam ze? Jestli to vubec jeste jede?
Koukni do expanzky, jestli se ztratila voda, koukni do oleje, jestli v nem neni voda. Rozhodne bych to nestartoval, pokud si netroufas to rozebrat sam, dojel bych s tim do servisu, popsal bych co se stalo a zkusil bych se s nima domluvit, ze chci byt u toho, az to budou rozebirat. Ve slusnem servisu by to snad nemel byt problem.1 reakcí na tento příspěvek Motor gsxr 1000 K4 bouchnul na okruhu co s nim?
MirekDušín píše: To motoXN se mi libi. Uz jsem o nich slysel od kluku na okruhu. A co rikate treba na Speedbike v Brne kousek od Makra?
Speedbike - Nedávno jsem si tam nechal dělat vidle a naprostá spokojenost - borec měřil šavle a řekl, že jedna trubka je v jednom místě o nějakou tu desetinu užší a že to nemá smysl dávat dokupy, pokud se nepořeší trubka - to je důvod proč to teče a za chvílu by to teklo zase (podotýkám se stejným problémem jsem to dával rok a půl zpátky do jinýho servisu a akorát tam pořešil gufera a nic...)
...dokonce ani nebyl problém, když jsem tam donesl šavli ze které musel trubku vypreparovat...
Toť moje zkušenost
Každopádně pokud chceš mít jistotu, že tě nikdo neodrbe označ si hlavu tak aby se to nedalo smazat nejlíp opatrně a nenápadně důlčíkem...pokud by pak tvrdili, že ji měnili budeš vědět jestli jo.
Výměna těsnění,případné srovnání hlavy a zpětná montáž nebude takovej ranec pokud ti hlava nepraskla..v případě prasklého bloku bych měnil celej agregát za druhej..bude to levnější
Naposledy editováno 11.09.2014 21:54:56
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1195, 1196] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35856 | Dnes v 17:47 Kamikadze-Ace |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 48 | Dnes v 08:07 Rolda89 |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
