Téma: prosba o pomoc
7.9.2014 v 21:25
Ahoj všem motorkářům,
prosím o pomoc. Mám suzuku rm 250 1995 a nestartuje mi.
Stalo se to tak, že jsem jezdil s motorkou na dráze a pak se jel projet na bahno.
Motorka zapadla celá do úrovně, půlky předního kola, vytáhnul jsem jí a pak na poprvé nastartoval.
Po cca 2-3 min. jízdy najednou ztratila výkon a přestala úplně jed a chcípla.
Zjistil jsem že nehází jisku, tak jsem vyměnil fajfku s kabelem a svíčku a furt nic.
Tak mi kamarád poradil, že vyměnit cívku i to jsem udělal.
Už hází jisrku, ale furt nestartuje.
V čem by mohl být problém?
Za každý tip budu rád.
Díky moc.
Naposledy editováno 08.09.2014 18:31:08
prosba o pomoc
7.9.2014 v 21:49 | Nahoru | #1
Nechce jed? Ty ji chceš otrávit?
prosba o pomoc
7.9.2014 v 21:52 | Nahoru | #2
Jakou hází jiskru, jak vypadá svíčka, když jí vytočíš, jde ti do válce benzin? Neměl jsi povolený víčko od zapalování, že by ti tam netekla voda?
prosba o pomoc
8.9.2014 v 10:11 | Nahoru | #3
V manuálu by měly byt údaje o eletrické instalaci...takže přeměřit je.
Japonské stroje majů vinutí s vysokým obsahem stříbra pro vyšší účinnost, ale ten materiál je dost háklivý na poruchu vlivem vibrací.
Po pár letech se neco može dole utřepat. Dělalo mě to na Hondě, vrčelo to chvílu, pak zas né...
Vyměnil se spodek a po ptákách. Jo, musí to eště byt kompatibilní se zapalovací cívků, nekdy je rozdíl mezi modelama - rokem výroby.
prosba o pomoc
8.9.2014 v 18:30 | Nahoru | #4
Newit: jiskru hází slabou, ale hází... v tom si myslím že není problém...
voda tam určitě nenatekla, víčko od zápalka nešlo skoro odlepit....
Zdenalbenal: zkusím najít hodnty a proměřit jí jak říkáš, doufám že tam něco bude...
dám vědět, jak to dopadlo....
prosba o pomoc
8.9.2014 v 22:28 | Nahoru | #5
Čo tak vadné CDI?
prosba o pomoc
9.9.2014 v 09:30 | Nahoru | #6
Jestli hází slabou jiskru venku, tak pod tlakem nemusí házet vůbec. A ten benzín ti tam jde? Jestli ti hází jiskru a jde tam benzín tak musí jet...
1 reakcí na tento příspěvek prosba o pomoc
9.9.2014 v 11:07 | Nahoru | #7
Matko1: co je CDI?
Newit: benzín tam jde....
(reakce na) prosba o pomoc
12.9.2014 v 10:23 | Nahoru | #8
CHLko> CDI=riadiaca jednotka.Taká čierna skrinka zvyčajne za prednou tabulkou na kormane, popr. pod nádržou.
prosba o pomoc
15.9.2014 v 12:02 | Nahoru | #9
Není náhodou problém úplně jinde než v elektrice ? Podle toho co píšeš bych to viděl na kroužky Pokud máš někde netěsnost a motorka ti přisává nebo je ve špatném stavu filtr, tak stačí trošku bordelu co motor nasaje a v tom lepším případě jsou k.o kroužky, v tom horším to odskáče i válec. Má motor kompres?
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
