Téma: CR 250r 2001 Spojka a jiné různé dotazy
16.8.2014 v 17:55
Zdarec, mam chvíli CRko 250r 2001 a tet sem byl na delší hobby projížďce štěrk, pole louky a po nějaké době mi šlo řazení ztěžka může to být řazením se spojkou? mám řadit bez ní? nebo špatně vypíná?
A třeba při rozjedu mám tam N a chci dát 1,stojím na místě, zařadím tak mi to zdechne pokud tomu nedávám otáčky nebo se trochu neodrazím...
16.8.2014 v 18:04 | Nahoru | #1
Zkontroluj nastaveni packy a lanko, pokud jsou ok tak mozna prilis stary olej v prevodovce nebo bude spatna spojka.
16.8.2014 v 21:09 | Nahoru | #2
Když ti bude špatně vypínat tak když tam dáš za jedna a budeš držet spojku tak bude mít tendenci jet do předu..Nemohlo se ti za jízdy třeba povolit štelování spojky na řidítkách??Jinak ale řadit by mělo jít lehce i bez spojky..Za mě teda pokud jezdíš jen takhle výletově tak mačkáním spojky určitě nic neskazíš..Na trati je to jiná...
17.8.2014 v 20:47 | Nahoru | #3
JJ díky jinak olej a všechny náplně jsem dal nové,,,olej plná sintetika,,,ještě to zkusím poštelovat na tom lanku a pokud to nepomůže tak kouknu na lamely,, pak dám vědět popřípadě nafotím
1 reakcí na tento příspěvek CR 250r 2001 Spojka a jiné různé dotazy
15.9.2014 v 12:07 | Nahoru | #4
Další hoby jezdec co dává spojce jak se říká pěkně pokouřit na krosce se řadí bez spojky
(reakce na) CR 250r 2001 Spojka a jiné různé dotazy
25.2.2015 v 09:39 | Nahoru | #5
Marťas96> ještě jedna otázka pokud mám zdechlej motor dam tam třeba 1čku a chci to potlačit se zmáčklou spojkou mělo by to být jako kdyš je tam N??, prostě uplně vypnuté??protože to je pořád jak kdyby spojka vůbec nevypla,,na xlku zmáčklá spojka´=žadnej kvalt na CRku ne..ale u nastartovaného motoru a trochu vyšších rpm je vyplá a vpoho se rojedu a zabírá normálně tak nevím čím by to mohlo bejt..slepené lamely??..trochu ji došponovat na lanku(moc nepomáhá) nebo zkusit jinej olej??nebo to rovnou rozkuchat??
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
