Téma: makarska 17.8. - asi 24.8 chorvatsko
10.8.2014 v 13:50
Ahoj,
17.8 jedeme na makarskou asi basta voda , prvni den projet rakousko do slovinska tam spat pod stanem na hulvata. Dalsi den dojet az na makarskou tam do kempu pod stan nebo kdyz najdem levnej apartman . A kazdy den vylety nebo jen se flakat u more, vecer nejake disco nebo plavba lodi s hudbou, proste zabava pro mlade , je nam 29 a 27 a chcem si to opravdu uzit. Pokud se nekdo prida budeme radi, preferujem mlady par , ale i klidne starsi co maji radi srandu a zabavu, hlavne nikde zadnej bordel delat nechceme. Odpovedi typu groupen s... atd... na to nereaguji, nezajima nas , tak si to odpuste .pokud si nebudeme rozumet tak se odpojime a kazdy si pojede po svych , je to lepsi nez mit pak skazenou dovolenou, protoze ten mel jiny zajmy nez ten druhy , treba si dat vecer jen spicha u piva a pokecat jak kde byli, je nam to jedno :)
10.8.2014 v 14:03 | Nahoru | #1
bašta voda!
1 reakcí na tento příspěvek makarska 17.8. - asi 24.8 chorvatsko
10.8.2014 v 14:11 | Nahoru | #2
Neco spatne ?
(reakce na) makarska 17.8. - asi 24.8 chorvatsko
10.8.2014 v 14:23 | Nahoru | #3
pjvoky> asi jenom nazev Baska Voda. Zrovna su na Istrii- Rovinj, pocasi bez mracku a 30st. Tak at Vam to taky klapne a stastnou cestu.
10.8.2014 v 14:35 | Nahoru | #4
Sem se uklik neresim , mam tam vice chyb ale jadro kazdy pochopil, no planoval jsem cestu do puly podivat se na amfiteatr , na to mensi koloseum :) takze preji at pocasi vydrzi :)
10.8.2014 v 14:46 | Nahoru | #5
tvl jste celkem narocni ne ? zadnej grupac, zadnej bordel, plavba lodi s hudbou,kdyz tak se odpojime..vezmi brachu nebo segru
10.8.2014 v 15:20 | Nahoru | #6
Jeď ještě kousek dolů do Živogoště Blato.
Je tam kemp http://www.chorvatsko.org/
Domluvíš se tam česky s panem Vladimírem F.
Ale jsou tam dva kempy vedle sebe jeden se jmenuje Dole a ten druhý kam ti doporučuji se jmenuje Boban.
Dá se z tama vyjíždět na horu Sv.Jure,Dubrovník,Podgora,ostrov Hvar atd....
Já bych tam měl být až kolem 4 - 7.9.
10.8.2014 v 15:34 | Nahoru | #7
Perfektni , diky za typ , zkouknu a popremyslime :)
10.8.2014 v 15:54 | Nahoru | #8
10.8.2014 v 16:21 | Nahoru | #9
to baks: dyť mu to tu píšu
je to cesta z Podgory od benzinky a nebo z Makarské od marketu nahoru.
10.8.2014 v 18:12 | Nahoru | #10
no ceny má moc pěkný
2 reakcí na tento příspěvek makarska 17.8. - asi 24.8 chorvatsko
10.8.2014 v 18:16 | Nahoru | #11
ten vrchol vypadá dost zajímavě, určitě navštívíme :)
10.8.2014 v 18:38 | Nahoru | #12
pjvoky píše: ten vrchol vypadá dost zajímavě, určitě navštívíme :)
vrchol je luxusní a dá se to dát ve dvojko i na půjčeném skůtru
10.8.2014 v 19:15 | Nahoru | #13
[quote=Rohal]to baks: dyť mu to tu píšu
Já to měl napsanýto to tam ještě nebylo a pak jsem si šel pro pivko a pak jsem to odklep.
10.8.2014 v 20:05 | Nahoru | #14
Nejlíp brzo ráno.Jak se tam rozjedou kolem 10h spáči a mikrobusy,tak je to tam nalevačku s vyhýbáním.
10.8.2014 v 20:10 | Nahoru | #15
v tom terminu budeme nekde u primostenu
autem
10.8.2014 v 20:39 | Nahoru | #16
a bacha na toto
vjezd moto + 1 osoba = 40 kun
Naposledy editováno 10.08.2014 20:43:30
10.8.2014 v 20:44 | Nahoru | #17
Nejdelší souvětí na tomto fóru.
Jinak já tam budu taky, V gradacu, autem a s dětma.
12.8.2014 v 14:06 | Nahoru | #18
Pokud pojedeš do Živogošče Blato,tak odboč do dědiny a pak první cesta vpravo,která asi po 150 metrech končí apartmány.Tam se ptej po paní Ivaně (pochází od Přerova,třeba bude mít něco volného).Byli jsme u ní ubytovaní a několikrát nám pomohla i s najitím u někoho jiného.Stalo se nám potom párkrát,že jsme mimoděk v okolí absolvovali ještě pár dovolených.
Jen si tam moc tancování neužiješ a výlety lodí se tam nepořádaly (moc jsme se o to nezajímali)- je to spíše klidné místo.Výlety a tanec spíše hledej na Makarské a ve větších dědinách - tuším že i v Drveniku to večer celkem žilo.Chtěli jsme jet k moři také od cca od 15.8. do 23.8. ale bohužel to asi nevyjde. Doporučuji apartmán s klimou,než se pařit ve stanu v kempu.
Přeji hezkou dovolenou.
12.8.2014 v 17:20 | Nahoru | #19
Jezdím na Makarskou od r.1997,apartmany se dají sehnat do 30éček za pokoj pro dva(což se mi zdá lepší než stan)
13.8.2014 v 17:57 | Nahoru | #20
Pekelnik_TDM> V tom stanu strávim jen noc, tak mi přijde zbytečnej apartmán a jsem spíš ten živočich než mazel
13.8.2014 v 18:00 | Nahoru | #21
repre> zatím jsem na netu takový nenašel, máš nějaký typ ?
17.8.2014 v 15:28 | Nahoru | #22
pivoky-nikdy jsem na netu nic nehledal,vždy se domlouvám na místě a ještě jsem neměl nikdy problém.Jezdím přímo na Makarskou nebo do Gradace
23.8.2014 v 11:25 | Nahoru | #23
A jsem zpátky. Počasí vyšlo suprově. Ale cesta byla nejhorší za 10 let co tam jezdím. V 9 večer to začalo havárkou v Brně, následně frézovačkou před Mikulovem, kolonou na dálnici ve Slovinsku, kolonou v Chorvatsku před a po Svetim roku a následně kolonou před Makarskou.18 hodin v autě. A naproti tomu jsem raděj vyjel včera z Gradacu v 9 večer a dneska v 7 ráno byl v Mikulově. Ani jedna kolona, ve Slovinsku na hranicích jsem stál asi 2 minuty. To jsem taky ještě nezažil.
