Téma: Vadný napínák rozvodového řetězu a vadné ložisko
25.7.2014 v 14:41
Zdravím
Potřebuji radu od zkušenějších motorkářů, jelikož jezdím prvním rokem.
Vlastním motorku Yamaha Fazer FZ6-S ročník 2007(najeto 16800km). Mám bohužel dva problémy:
1)
Na motorce se mi při otáčkách kolem 3000-4000(po zahřátí motoru) objevuje chrčivý zvuk. Po konzultaci s bývalým majitelem by se mělo jednat o napínák rozvodového řetězu. Dle něho a spousty zahraničních fór(nazývají to Yamaha funny sound:D), je to velmi častý problém Fazerů. Radil mi ho vyndat a ,,restartovat,,to jsem provedl chvíli to vydrželo, ale asi po 500 km je zvuk zpět.
Co jsem se dočetl tak výměna za nový nemá smysl, že se časem zvuk objeví znovu a to se při ceně originál napínáku 3500kč doopravdy nevyplatí. Další možností je výměna za manuální, který vyjde na 50 dolarů(v ČR sem nenašel.)
Máte prosím nějaké zkušenosti?
2)
Druhý problém je hučivý zvuk od předního kola, který se začíná objevovat v rychlosti kolem 70km a pak mizí kolem 80km(možná přehlušený). Při vymáčknutí spojky nemizí. Může jít o vadné ložisko předního kola?
Moc vám všem děkuju za rady doopravdy nemám zkušenosti a budu vděčný za každý názor.
Dík Franta
Naposledy editováno 25.07.2014 14:50:23
1 reakcí na tento příspěvek Vadný napínák rozvodového řetězu a vadné ložisko
25.7.2014 v 14:52 | Nahoru | #1
2) Ano to bude pravděpodobně ložisko. A taky pravděpodobně bude mít najeto k 40000+
1) Viz. bod 2, bude už mít něco odslouženo. Vyměnit a dalších 40000km jezdit v klidu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadný napínák rozvodového řetězu a vadné ložisko
25.7.2014 v 14:59 | Nahoru | #2
Fidži_CZ> No hele kupoval jsem ji s vedenou servisní knížkou a dle Ymoto servisu(předsezóní servis) je v dobrém stavu a kilometry by měli odpovídat. Takže nepředpokládám, že bude stočená...
25.7.2014 v 17:07 | Nahoru | #3
Serviska neznamená nic, v dobrém stavu bude, když bude dobře servisovná. Kdyby měla 16, tak nebudeš řešit ani ložisko a ani rozvoďák.
25.7.2014 v 20:48 | Nahoru | #4
Fannyman> Tady máš ty manuální.
25.7.2014 v 21:33 | Nahoru | #5
CBRlitrRR> jo jo dikec, koukal jsem na to nekde pisou ze to pomuze, tak to asi objednam...
25.7.2014 v 21:49 | Nahoru | #6
Bacha na spravne nastaveni toho manualniho - at neskubnes retez...
Ze by lozisko zaclo hucet a pak od urcite rychlosti to zmizelo se mi nezda spis neco bude rezonovat ...
26.7.2014 v 08:47 | Nahoru | #7
assassin> U Bandasky mi takhle hucelo taky.Od 80 do 100. Pak klid. Uvnitř bylo na kaši.
17.8.2014 v 00:44 | Nahoru | #8
Tak jak to dopadlo s tim manualnim napinakem? Mam stejny problem u fz6... jakym zpusobem se dopina, abych neprepnul retez. díky
5.9.2014 v 16:02 | Nahoru | #9
Fannyk> Hele napíná se to samo, je to automatickej, jinak já jsem ho vyndal a zpátky zandal, chvíli to vydrží. Nevím jestli má cenu kupovat novej u těch FZ6 se to dost sere a stojí 3000, ale nemělo by se tomu nic stát akorát to dělá ,,yamaha funny sound,, jak říkají na zahraničních fórech....
25.3.2015 v 08:28 | Nahoru | #10
Zdar, mám Fazera 05' a přesně to samé - "yamaha funny sound" a čím je motor víc zahřátej, tím je to hlasitější... Tento zvuk už to dělalo od 9000km (kdy jsem to koupil), takže to neřeším a točím 5k a víc...
25.2.2018 v 14:46 | Nahoru | #11
Zdar chlapy staci upravit stavajici napinak (distak napiste) taky me to delalo novy nema cenu udajne to bude po case delat taky me to dalo v rozmezi 3500az4000ot/min kdy sem se stim bal jet tak me to nedalo dotahoval jsem ho a zjistil jsem ze se me povoloval po par km a delalo to zas takze jsem upravil sroub dotahl napinak aby nerachtaly rozvody a zaaretoval jsem ho(samozrejme krytku pric) a problem prestal a najezdil jsem stim 8000tis km od doby nez sla motorka pric takze distak napiste
11.4.2018 v 21:44 | Nahoru | #12
Zdar, asi mě potkala taky porucha napinaku. Jak se dělá ten restart napínáku? Chtěl bych to zkusit ať mám jistotu, že je to opravdu ono. Díky za radu. 😉
Neježděné pneu vydrž Yamaha FZ6 Fazer Marakurda 22 Dnes v 09:44 nevo7
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
