Téma: Olej
10.7.2014 v 16:36
Cau,mam takovy dotaz,koupil sem Hondu Hornet CB 600S,ale je predelanej na stuntridding,:vymenil sem olej,oleje sem mel mezi ryskama,ale kdyz zvednu na zadni problikava mi kontrolka mazani,tudiz sem dolil oleje na max.kousek nad tak 1 cca. 2 mm,a problem potom zmizel zadna kontrolka se nerosvitila,ale obcas se sni projedu po silnici kochacku nebo s klukama na vyjizdky,vadi to necemu nak HROZNE moc,kdyz je tam toho oleje vic?Nechci resit to ze pri normalni jizde bych musel upustit olej,a pak zase kdybych sel radit tak zase musel dolejvat
,jinak diky za rady,i za naky blbosti ktere napisete
Chce to předělat sací koš a vanu na olej dozadu.. Jinak to ze ti to na zadním poblikava znamená ze nemazes... Takže díky ale motorku po takovýhle borcich nechci.... A za 14 dni sem napíšeš kdo mi pomůže s opravou, je to jednoduché jen asi 3 minuty nemazala...
to se pak umlatim smichy
Naposledy editováno 10.07.2014 16:44:26
motorka jezdi stunt uz 5 let,a rozhodne ji prodavat nebudu,koupil sem ji od znamyho,bourana byla,svarovanej ram,a sou tam vetsi kosmeticke vady,takze cena by byla nizka,ze kdybych chtel prodavat,tak na tom prodelam
,jen sem se ptal jestli vadi pri normalni jizde ze je tam oleje lehece nad merku
Když by bylo fakt brutálně hodně přelito tak to bude vadit klice. Chlup nad riskou je ale plus minus chyba měření a nějaká rezerva, v souvislosti s co s tím děláš dál je to asi stejně celkem jedno jak konkrétně ji škodíš.
Tak nějak ale nevím, co řešíš. Jestli Tě sere, že svítí kontrolka, tak si ji odpoj. Jestli chceš problém řešit tak si zjisti na co ta kontrolka reaguje, jestli hladinové čidlo nebo tlak. Pokud to je hladinové čidlo, tak to určitě ve výrobcem zjevně nezamýšlené poloze na zadním spolehlivě fungovat nebude. jestli se ale maže, tak se dá problikávání ignorovat. Jestli to je ale kontrolka tlaku, která typicku ukazuje stav tak 10 minut po smrti, tak prostě nemažeš. Plus nemažeš vše, co není mazáno tlakem ale jen hladinou, a o tom ani nevíš. Pak viz úpravy výše.
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S | Dino78 | 3 | 22.4.2025 v 18:14 pepe100 |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet | dukon21 | 12 | 5.9.2024 v 10:21 ..Roko.. |
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
