Téma: Husqvarna TE 410 E klepani motoru a vibrace
8.7.2014 v 07:10
Caute vsichni :) Mel bych takovy dotaz. Kdyby mi nekdo poradil byl bych velmi rad.
Ze zacatku na Husce zacal za studena potukavat motor ale za chvilku po zahrati to prestalo a bylo to bez problemu jela krasne. A ted na posledni trase po vytoceni cca 6,5 tis otacek zacalo v motoru dost klepat a slo to hodne poznat i v riditkach ( velke vibrace ). Po zastaveni na cca 20min jsem sedl na motorku a zase jela 10km bez problemu a zacalo to zase. Dokonce jednou pri predjizdeni uplne ztratila tah. Nema nekdo s necim podobnym zkusenosti ? Dekuji za jakykoliv prispevek nebo pomoc :)
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE 410 E klepani motoru a vibrace
8.7.2014 v 09:34 | Nahoru | #1
začal bych kontrolou napínáku rozvoďáku-Praská pružina a pak dělá rachot, ale nejsem si jistej jestli i ztrátu tahu
Naposledy editováno 08.07.2014 09:35:28
(reakce na) Husqvarna TE 410 E klepani motoru a vibrace
8.7.2014 v 10:42 | Nahoru | #2
brzda>
Aha diky za radu :) kazdopadne ta ztrata tahu se objevila jen jednou a to mi to klepalo asi 50km ale i tak by se stavat nemelo.... Jeste jednou diky :)
8.7.2014 v 10:44 | Nahoru | #3
Lozisko na klice, ojnicni lozisko, ojnice, pistni cep,...
cim vic s tim budes jezdit, tim je vetsi pravdepodobnost, ze do toho zahucis vic penez
Naposledy editováno 08.07.2014 10:44:53
8.7.2014 v 10:50 | Nahoru | #4
KubaLC8>
To je jasne ze s tim jezdit nebudu ale zacalo mi to dela pri prijezdu k rodicum tak jsem to potreboval dovezt zpet...
A to mas z vlastni zkusenosti nebo ze to muze byt timto ? Diky za tip :)
8.7.2014 v 10:57 | Nahoru | #5
muze to byt cokoliv a pokud to nerozdelas, nebudes vedet nic. Nevim jak to klepalo a tak, takze je to jen domnenka
8.7.2014 v 11:11 | Nahoru | #6
KubaLC8>
jasne to je tezko takto zitra nebo tak to budu rozdelavat tak se uvidi... Kazdpadne diky moc za radu :)
11.7.2014 v 12:41 | Nahoru | #7
Tak to vypada ze je to jasne....
https://docs.google....dit?usp=docslist_api
Doufam ze to pujde otevrit
Komu to nepujde tak vypada ze rozvodovy retez je K.O. Napibak nekdo menil ale retez zrejme nechal
Naposledy editováno 11.07.2014 12:43:53
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 Tomek1 15 14.4.2024 v 09:04 assassin
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 Tomek1 11 10.4.2024 v 12:18 Tomek1
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 Kennylm98 6 29.6.2023 v 13:44 assassin
