Téma: Kawa KLE 500 nestartuje, strili do vyfuku
6.6.2014 v 10:06
Dobry den, kolegove.
Dnes je to poprve co me moje KLE zradilo. Vcera normalne chytla na brnknuti dotankoval jsem benzin uklidil ji.
Dnes rano nasednu ze pojedu do prace dam sytic chytne ale v zapeti chcipne. Pak pri dalsich pokuses o startovani uz jen jednou zacas streli do vyfuku jinak nic. Ted uz je to ulity to je jasny ale svicky meneny cca pred 1500 km myslite si ze jsou v haji nebo bude na vinne nebo jinyho? Az budu doma zkusim je vyndat a podivat se na to. Dekuji za vase odpovedi.
Naposledy editováno 06.06.2014 10:36:00
6.6.2014 v 10:37 | Nahoru | #1
Babo rad, ale pokud si tesne predtim tankoval tak bych hledal souvislost s palivem.
V prevni rade zkusit odkalit karbec do sklenicky a podivat se co z toho tece.
Jestli nemas palivovej fitrl , tak ten builtin v nadrzi nechyti vubec nic. Pak je uplne bezny ze se ti bud pricpou trysky nebo nedosedne jehlovej ventil a komora je preplavena.
6.6.2014 v 11:53 | Nahoru | #2
Jo kamarad natankovaj pred 3ma tejdny do svy motky benzin a po chvilce zacala skubat,hulit a dusit se az zdechla a pri startuvani blafla na jeden a sem tam si strelila...
Smrdela jak po petroleji,taak sem kouk do nadrze a hned bylo jasno...
Vypadalo to jak benzin rizlej s naftou...luxus....nadrz vypustit,svice jsem zahodil ...dal novy,,karbce odkalil......projela se,aby se vypalili ty sracky z vyfuku a byl klid....
Nevim jestli to byla chyba pumpy a nebo jeho,ale to je fuk....
6.6.2014 v 19:16 | Nahoru | #3
čau tak tohle se mě stalo napodzim natankoval sem motorka škubala,blbě chytala pak se mi dvakrát kousla volnoběžka pak už to nechytlo vůbec střílela do vyfuku a nic, tak sem dal novej palivovej filtr, odkalil karbce dal novej benzin a nic benzin tam šel, tak sem dal novy svíce a jede zas jako ďas. od ty doby sem u ty benzinky nebyl ani s autem ani traktor bych tam nenatankoval.
10.6.2014 v 11:07 | Nahoru | #4
Tak kluci vsechno vyreseno sundat nadrz, vypustit karburatoty, vymenit svice a uz to zase slape a bylo to urcite tim benzinem protoze ten benzin co jsem vypustli z nadrze jsem nalil do kanistru a pak u me byl kamos na skutru a bal se aby dojel domu ze nemam moc benzinu tak tam trochu nalil a druhy den mi rikal ze mu to skubalo a nechtelo chtit takze nejspis fakt sr*ka dekuji za vase rady
12.6.2014 v 09:33 | Nahoru | #5
a co takle udělat reklamu kvalitní čerpačce ? ať tam náhodou nezabloudíme taky
1 reakcí na tento příspěvek Kawa KLE 500 nestartuje, strili do vyfuku
18.6.2015 v 22:42 | Nahoru | #6
Nazdarek chalani
Mam teraz kamosovu kle 500 doma ma presne ten isty problem ako hore uvedene.
Akurad neverim ze to u mna bude benzinom. Preto lebo v mtx-u mam ten sami a slape.
Menil tam chalan magneto a odvtedy mu to neslape. Dnes som tam nastavyl casovanie nanovo plus ventyle podla serv. Manualu no stale nic. Toci no nenaskoci ale uz nestriela do vyfuku. Dalsia vec je ked ma snahu chytit jeden z valcov tak jak keby sa chcel roztocic naopak. Kabec som este neriesil este to kuknem zajtra. Aj svkecky skontrolujem.
Co este odporucate pozriet dalej ?
(reakce na) Kawa KLE 500 nestartuje, strili do vyfuku
19.6.2015 v 11:28 | Nahoru | #7
alexsys11> A výš o tom že u KLE se točí klika obráceně narozdíl od většiny motorů ? to znamená že když si stoupneš od strany magneta(z leva) tak se točí po směru hodinovýh ručiček a k tomu že střílela do výfuků a už ne dělá nic háže ti to vůbec jiskru ?jo apokud požil magneto z jiné moto bylo jich tam víc tipů a měnily se při tom i cdi
21.6.2015 v 20:40 | Nahoru | #8
Vsimol som si ze sa toci naopak nejaky ten den sa uz vrtam v motoroch 2t - 4t.
"U mna je kontrola iskre na prvom mieste tesne pred optyckou kontrolou ci vobec je benzin v nadrzi."
Dnes som teda precistil karbece, bordel jak svina tam bol proste blato. Dal new NGK hracky! zhavice kecam.
No a motor slape , ide aj do otaciek.
Len toto potrebujem poradit ked zaradim rychlos tak motor zhasne bude nejake cidlo v haji ? Budem studovat aj navod ale ak njekto vie pricinu nech to napise sem dakujem.
21.6.2015 v 22:49 | Nahoru | #9
Čital som aj ine fora o inych moto a vraj to moze byt aj stojanovym spinacom zajtra skusim. Som typoval nieco okolo spojky. By ma zaujjmalo naco tam jdu 3 vodice. Chapem ze bez zmacknutej spojky by nemalo tocit starter ale toci aj tak.
22.6.2015 v 11:36 | Nahoru | #10
jasně má to čidlo na stojánku pokud tam kopneš jedničku a nesklopíš stojan ve chvílu kdy začneš povolovat spojku to zdechne
23.6.2015 v 14:26 | Nahoru | #11
Ano presne aj to tak bolo. Cidlo uplne slo natasko teda nevracalo sa. Dal som nakratko a uz ostal po mne len smrad a nic.
takze dalsia moto poriesena a dnes si chalaň príde po ňu cely happy
Kto chce opravyť niečo ?
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 3 3.6.2024 v 08:53 FormanCZE
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 32 21.5.2024 v 16:52 krokoš
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
