Téma: Co se stane když do 4taktu naleju benzin s olejem?
13.5.2014 v 21:49
13.5.2014 v 21:57 | Nahoru | #1
kolik toho mixu máš?
1 reakcí na tento příspěvek Co se stane když do 4taktu naleju benzin s olejem?
13.5.2014 v 21:58 | Nahoru | #2
Zasereš si karburátor, svíčky, lauf, bude to hulit jak Malešická spalovna a hůř to pojede.
13.5.2014 v 21:59 | Nahoru | #3
Bude te to vonet jako dvoutakt
13.5.2014 v 22:01 | Nahoru | #4
nestane se nic-bavíme se o nouzovém dojetí,nebo omylu....,na stálý provoz to dobré není.
13.5.2014 v 22:03 | Nahoru | #5
To se ptáš kvůli té cestě do chorvatska??Jako na přimazávání aby jsi to nezadřel nebo co?? Tak motor to asi vydrží akorát to bude hulit ale třeba svíčky atd nevím,nevím..Já bych to radši nedělal
13.5.2014 v 22:11 | Nahoru | #6
Zkurvíš si katalyzátor.
Ed.: i když ETX nejspíš ani žádnej nemá, podle obrázku jsem myslel že máš fároše.
Naposledy editováno 13.05.2014 22:12:10
13.5.2014 v 22:17 | Nahoru | #7
Nařeď to co nejvíc čistým benzínem. Teda pokud jsi do nádrže něco omylem nalil. Ale jestli tam teprve chceš lít nějaký slitky, tak na to bych se vykašlal, daruj to někomu se socialistickou motorkou
13.5.2014 v 22:26 | Nahoru | #8
Ano, daruj to mě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co se stane když do 4taktu naleju benzin s olejem?
13.5.2014 v 22:31 | Nahoru | #9
rybíz5> No to výš no to abych to tam neposral :DD
13.5.2014 v 22:32 | Nahoru | #10
Tombik>No to já to mužu nalít do svi KTM 85SX :DD
Naposledy editováno 13.05.2014 22:32:48
13.5.2014 v 23:05 | Nahoru | #11
mladej smrkac co vymejsli kraviny...boha smazat
13.5.2014 v 23:18 | Nahoru | #12
nalej to do sekačky
13.5.2014 v 23:21 | Nahoru | #13
Pojede to... Bože, to jsou dotazy...
14.5.2014 v 00:25 | Nahoru | #14
Z motoru se stane rázem třítakt
14.5.2014 v 08:02 | Nahoru | #15
Czech-Tutor píše: rybíz5> No to výš no to abych to tam neposral :DD
Czech-Tutor píše: Tombik>No to já to mužu nalít do svi KTM 85SX :DD
Nauč se česky!
14.5.2014 v 08:02 | Nahoru | #16
Dej to do wankelu, ten si pochutná
14.5.2014 v 08:27 | Nahoru | #17
nestane se nic motoru ani svíčce. budeš vonět jak dvoutakt
14.5.2014 v 08:29 | Nahoru | #18
nestane se nic. Jen to bude víc hulit.Svíčkám to nijak zvlášť neuškodí - však v dvoutaktu jsou taky... Maximálně bych se bál zanesení ventilových sedel
Ale... znám několik starých škodovek co hulej jako drajfus, páč žerou tolik oleje že se tam nestíhá dolejvat. I po čtrvrt hodině poznám kudy projely - a jezděj pořád
14.5.2014 v 08:40 | Nahoru | #19
nechápu, proč by to někdo dobrovolně dělal lít olej do čtyřtaktu
14.5.2014 v 10:14 | Nahoru | #20
---- nestane se ti nic, pokud si v tom benzínu před-tím nepral řeťez. Ale, pro jistotu, když tě bude chtít někdo předjet, tak se uhni !!!
14.5.2014 v 10:36 | Nahoru | #21
Jen tak mimochodem.. proč?
14.5.2014 v 11:36 | Nahoru | #22
----- hele bobe, skus jet delší dobu za dvoutaktem (anebo za takovým hybridem, jako je štyřtakt s olejem v benzínu). Mně stačí pomyšlení a už mně bolí hlava. Ale tuhle skušenost mám jen z dob archaických až historických, z let šedesátých. Když olej do bandasky s benzínem namíchala bába na pumpě - tak +/-. Když se ještě púl dne za tebou táhnul smrad. ----------- Toť vsjo.
14.5.2014 v 15:08 | Nahoru | #23
Nebylo by lepší si na to koupit dvoutakt, když to chceš provozovat.
14.5.2014 v 15:53 | Nahoru | #24
Horár> To nepatřilo tobě Jen mě zajímalo proč vůbec někdo uvažuje nad chujovinama jako lít olej do 4T
Naposledy editováno 14.05.2014 15:54:15
14.5.2014 v 18:05 | Nahoru | #25
Kdysi v mi došel benzín v nějakém zapadákově. Jediný benzím v okolí byla 2 litrová PET flaška s již naředěným mixem pro 2T mopedy. Bez váhání jsem to do 4T nalil bez sebemenšího problému dojel k pumpě.
Takže pokud dotaz zazněl z podobného důvodu - co když jsem v nouzi, uškodí? Tak to tam klidně nalej, nic se nestane .
Jestli to ale bylo bráno jako záměr - třeba jako zlepšovák proti zadření či pro dosažení 300 km/h, tak to je blbost na n-tou
Naposledy editováno 14.05.2014 18:06:45
14.5.2014 v 21:58 | Nahoru | #26
Motoru to chutiť nebude, ale zožerie to. Bude dymiť, bude mať nižší výkon a ak s tým budeš jazdiť dlhodobo, potom zasviníš motor, sviečky, ventily, výfuk,... Na jednu nádrž motor nezabiješ.
24.5.2014 v 14:42 | Nahoru | #27
moucan> ale hovno akorát bude kouřit jak svině (skušenost). Mě se stím nic nestalo )nezacpalo, nezasralo)
24.5.2014 v 14:46 | Nahoru | #28
Czech-Tutor> KTM 85Sx je 2T tam to můžeš lít do smrti nebo tam liješ čistej benál? Tak v tom případě si debil
skřípání, vrzání Aprilia Tuareg Wind 125, Aprilia Tuareg Wind 50, Apr... PanPunker 8 20.7.2019 v 18:07 krokoš
Problém so zadnou kotucovou brzdou ... Aprilia Pegaso 125, Aprilia ET 50, Aprilia ETX 600 T... Ondrejcin 3 9.11.2016 v 07:29 8314
Motor Rotax 350 vs 560 Aprilia ETX 600 Tuareg madjenyk 3 1.12.2011 v 22:17 madjenyk
