Téma: audi quattro
25.4.2014 v 15:13
zdar lidi prosím je to sice mimo téma motorek, ale už mě z toho jeb*. Potřebuji nějaký podklady k převodovce z Audi Quattro nevíte někdo o něčem ? nějaká stránka atd.. Díky.
audi quattro
25.4.2014 v 15:15 | Nahoru | #1
Zkus napsat speedymu, to je audinář.
audi quattro
25.4.2014 v 15:22 | Nahoru | #2
_Žaky_: není převodovka jako převodovka, jde ti o hlavní převodovku nebo přídavnou (rozvodku)? Hlavní bude standard 5+1 přímo řazená, rozvodek v tomhle modelu bylo víc.
Edit: když se budeme bavit o přídavkách tak prvně tam byl klasický mezinápravový diff s manuální (táhlem) ovládanou uzávěrou a od roku 1987 použili Torsen
Naposledy editováno 25.04.2014 15:27:39
audi quattro
25.4.2014 v 15:30 | Nahoru | #3
Myslíš rozvodovku na zadní nápravu ? to nechci chci prostě převodovku z který jdou vývody na přední poloosy a pak vývod na zadek.. Nevím jak to vysvětlit :D v tý převodovce je na přední kola diferencial pak převodovka a pak nějakej mezinápravovej diferáček.
něco takovyho pokud pomůže fotka tak vyfotím tu mojí :D
audi quattro
25.4.2014 v 15:36 | Nahoru | #4
Takže jestli to chápu dobře potřebuješ vědět jakej typ převodovky máš v autě. Pak začni rokem výroby (ne přihlášení).
1 reakcí na tento příspěvek audi quattro
25.4.2014 v 15:41 | Nahoru | #5
ne ne tak to není :D musím do tý převodovky udělat řezy aby šlo vidět jak se tam co točí a hýbe mám to do školy.. tak o tom potřebuju nějaký kecání.. nepotřebuju žádný přesný fakta.. spíš jak ta převodovka funguje Řešení systému Quattro a jeho vývoj atak
(reakce na) audi quattro
25.4.2014 v 15:44 | Nahoru | #6
_Žaky_> pokud se budeme držet toho, že nemáš torsen, ale model s klasickým mezi diffem tak funguje následovně:
"A center diff distributed power to the front and rear differentials via a set of dog clutches; the latter were vacuum-operated via controls on the center stack. An integral part of the design was the use of a hollow shaft in the transmission so power could flow to both the center differential (and thus to the rear wheels) and to the front diff via an output shaft. Sounds complicated, but it worked beautifully, distributing power 50/50, front to back.
Read more: http://www.motortre...#ixzz2zuCbRPcX"
audi quattro
26.4.2014 v 21:43 | Nahoru | #7
koukni na audiklub.cz tam už ti poradí
audi quattro
30.4.2014 v 14:10 | Nahoru | #8
www.audi-club.cz je tam několik lidí s kvádrama.
