Téma: sada na vymenu oleja
18.4.2014 v 09:26
zdravim menil som olej +filter samozrejme som sa spoliehal ze tesnenie vydrzi ale teraz mi slzi olej cez vypustnu srubu,a veko olejoveho FILTRA .kde by som zohnal tesnenia pozeral som ale nieviem s toho vyjst jedno tam ide velke jedno male neviem rozmery,chcel by som aj vypustnu srubu z magnetom vie niekto poradit dakujem.
Naposledy editováno 18.04.2014 11:44:24
18.4.2014 v 10:09 | Nahoru | #1
Ja vypustak resim na prasaka cervenym tmelem. Rok to vzdycky vydrzi.
18.4.2014 v 10:20 | Nahoru | #2
pod výpustní šroub dej nový mosazný (měděný) kroužek odpovídajícího rozměru podle starého, který koupíš normálně v železářství
18.4.2014 v 10:37 | Nahoru | #3
mosazný určitě ne, měď nebo hliník
18.4.2014 v 10:45 | Nahoru | #4
Nebo to stary (pokdu je medeny ) vyzihej a bude jako novy.
"A veko olejoveho ventila" to nevim co myslis ale jestli myslis takove to kulate na hadici skrz co jde dutej sroub, tak plati to same.
Putos> No tfuj , nasrat na ruce a nepustit k vode !
1 reakcí na tento příspěvek sada na vymenu oleja
18.4.2014 v 10:45 | Nahoru | #5
Pokud byl ten těsnící kroužek měděný, tak jsi ho měl vyžíhat, aby změknul a zase těsnil.
Dáš to i zapalovačem, nebo nad sporákem - do ruda a nechat pomalu schladnout - pak bude těsnit. (ještě ho vždycky lehce přejedu po pilníku, abych odstranil případné vytlačené nerovnosti)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sada na vymenu oleja
18.4.2014 v 11:34 | Nahoru | #6
Mára153: Měď se po rozpálení musí zchladit prudce, na rozdíl od oceli. Takže čáchnout do vody, ne nechávat pomalu vychladnout.
Naposledy editováno 18.04.2014 11:34:50
18.4.2014 v 11:48 | Nahoru | #7
a co tie tesnenia na veko olejoveho filtra jeden velky je na veko a ten rduhy maly je naco?nemozem ich nikde najst na vebe a neviem ani rozmer.neobjednaval tu uz niekto?
18.4.2014 v 11:57 | Nahoru | #8
1100Virago píše: Mára153: Měď se po rozpálení musí zchladit prudce, na rozdíl od oceli. Takže čáchnout do vody, ne nechávat pomalu vychladnout.
No, nechci se hádat, ale mě to změkne i takhle :D
Ale o tom prudkém schlazování jsem taky slyšel - nevím, nedělám a funguje mi to i bez toho.
Třeba tady o chlazení nepíšou nic:
http://www.medportal...tepla-a-mekke-zihani
18.4.2014 v 12:48 | Nahoru | #9
Mára153> Co sem sereš něco o trubkách!Měděný těsnění je něco jinýho!1100Virago má pravdu
18.4.2014 v 12:58 | Nahoru | #10
karlos-transalp>
Tak sorry no, mockrát se omlouvám a nechtěl jsem nikoho urazit, nebo se dotknout.
Jen jsem si skromně myslel, že měděná podložka je ze stejný mědi, jako je topenářská trubka, ty šoumene! (a taky že je) Ale předpokládám, že tobě jde jen o buzeraci, obzvlášť když se kouknu na tvoje další příspěvky .
18.4.2014 v 13:52 | Nahoru | #11
SI roztrhejte obcanky. PRoste netusim proc se tomu rika zihani medi, provedenim to je kaleni a vysledkem je neco jako kdyz ocel zihas.
Ale faktem je ze med mekne kdyz ji zahrejes a prudce zchladis. ME tedy prijde ze to funguje i kdyz ji nechas zchladnout pomalu, ale mozna to bude tim ze jsem ji dycky polozil na plech .
kdyztak tu a tu
JInak je dobry se nato zeptat treba nejakyho chladare, ty delaj z medi porad.
18.4.2014 v 19:15 | Nahoru | #12
Každou chvilku dělám na parní mašině na něco měděný těsnící plechy nebo podložky či kroužky. Jak už psal Virago - ohřát do červena a hodit do vody. Prudkým zchlazením měď změkne. Dáš kam potřebuješ a dotáhneš, dotažením začne zase tvrdnout. Vyžíhanou podložku použij hned nebo co nejdřív jak ji vyndáš z kýble s vodou, do druhýho dne zase ztvrdne.
18.4.2014 v 19:30 | Nahoru | #13
Bimbam> Přesně
20.4.2014 v 15:30 | Nahoru | #14
hlinikovu podložku pod šrob
20.4.2014 v 16:30 | Nahoru | #15
tolik psani k jedne podlozce ale nic k tym tesneniam maju ist dve male a velke.alebo ako ked som menil olej tak som tam vydel iba jedno.
25.4.2014 v 20:01 | Nahoru | #16
Zdravím,tu máš odkaz
http://www.wemoto.c...e/oil_filter_o-ring/
menil som min.týžden
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic spajda5158 3 15.9.2023 v 20:54 Rooks
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic p.benne 0 15.8.2023 v 12:25 p.benne
sedlo spolujezdce Yamaha XVS 650 Dragstar Classic kukal 11 2.6.2023 v 05:59 kukal
