Na kardanu je nálepka hypoidni převodový olej 80 sae,
ale našel jsem jen hypoidní 90 sae. Dotaz zní - můžu ho do kardanu bez obav nalít?
A když jsme u oleje, do motoru patří 10 w 40 SAE API SE, můžu tam dát API SH?
Myslím si že API SH je lepší než SE (lepší mazavost), ale prodejce mi nebyl schopen moji doměnku potvrdit.
díky za objektivní rady.
1 reakcí na tento příspěvek Ahoj, asi budu za trubku...
80 nebo 90 je viskozita.
Vzdy je dobre si najit co doporucuje vyrobce a tohle dodrzet.
K motoraku plati to same. Tebou uvedena norma je sice vykonnejsi, ale to jeste neznamena, ze se hodi k tvemu motoru.
cempa píše: U API platí pravidlo čím druhý písmeno v abeceďe dál tím kvalitnější olej.např. AB-špatný AH-dobrý AJ-výborný.
ano, máš pravdu. Ovšem co jsem četl, tak by ses neměl odchýlit od kvality o více než jedno číslo. Tzn že pokud je doporučen SE, můźeš dát SF, ale neměl bys už dát SG. Motor je dělaný na určitý olej v určité době. A pokud jde i kvalita nahoru, mění se jeho složení a aditiva a ty starému motoru rozhodně nemusí prospívatNaposledy editováno 05.04.2014 07:06:50
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
