když mám u TDM zarazenou rychlost (1), motka nemá vyklopenej boční stojan, proste na ni sedím a mám zmacklou spojku tak nenastartuju(prakticky je to situace jak kdyby vám to chcíplo při rozjezdu) jen tak probliknou kontroly a nic. Dokud tam nedám neutrál tak to proste nenaskoci, startér netoci. Jakmile tak dam N tak to jde nastartovat , to je ale podle mě divné.Podle mě by to mělo jít natočit pokud je zmáčkla spojka bez ohledu na to je tam za kvalt. Ma to tak byt nebo je něco špatně?
Díky moc za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Vadné spojkové čidlo??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadné spojkové čidlo??
Uch píše: Diky vsem za rady, JMK mel pravdu, natvrdo jsem propojil draty z konektoru vytazeneho ze spojkoveho cidla na riditkach a bylo po problemu. Takze je jasne ze se se mnou rozloucilo tohle cidlo. Vyresim to tak ze to necham proklemovane a zastrcim to zpatky do toho nefunkcniho cidla. Nebo by to mohlo zpusobovat nejake jine potize?
Potize zadne nezpusobi... jens e ti muze zadařit a starterem shodíš motku ze stojanu....prostě jsi vyřadil jednu z ochran a motorka se stala mene blbuvzdornou
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 | torturus | 6 | 17.5.2024 v 19:17 crestik |
Elektrika Yamaha TDM 850 | Secrets | 12 | 3.5.2024 v 22:25 assassin |
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
