Trochu jsem to po zimě projel a po prvním tankování mi začal motor brnět do zadku i při zavření plynu. Tankoval jsem u SHELLky tu jejich 95ku. Při přidání plynu to v otáčkách kolem 3500 začalo brnět stejně. Zkusil jsem na pětku dát plnej plyn a po třetí mi motor vysadil,rozsvítila se kontrolka s vykřičníkem a pak hned zase chytil.V létě byla v servisu na seřízení a chodila v pohodě. Nechci hned rozebírat motor,ale nemůže to být tím novým benzínem,nebo tím starým v nádrži přes zimu? Spíš mám pocit ucpaného vstřiku...dík za rady. Miloš
Takže bych se tomu nedivil, přetankoval do jinýho stroje a propláchnul moto vervou, pak řešil dál. Já ze srandy vzal v zimě plnou vervy do stroma a od té doby chytá na drc a volnoběh je jedna báseň i za studena, což nebylo. Na výkonu a jiných parametrech bez změn.
1 reakcí na tento příspěvek vibrace motoru
tankuju nejlevnější u ONA jako kamarádi , z toho jeden jen na ONO má přes 400 tis najeto a jedinej problém ...
Naposledy editováno 16.03.2014 09:54:56
Čízák píše: já zas u Shellu tankoval v zimě před 4 lety plnou nafty té nejdražší power a byl jsem jediný co mu zamrzla a nedojel do práce !!! Shell se od té doby obloukem vyhýbám ...
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 | FJRPEPA | 20 | 6.5.2024 v 21:29 Pedl |
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 | Fitipaldi33 | 10 | 2.4.2024 v 20:58 Iceman111 |
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 20 | 26.3.2024 v 18:02 Wolf33 |
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 | Wolf33 | 35 | 25.3.2024 v 13:30 assassin |
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 | tryk | 43 | 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák |
